土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 定制模温机 台亚模温机 性能稳定模温机
定制模温机 台亚模温机 性能稳定模温机
发布于:2022-03-02 09:01:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
模温机设备到达用户现场时,在用户使用的过程中出现定制模温机不升温或者升温效果不佳等因素存在,用户不清楚原因所在会给生产造成一些困惑,具体有以下几个因素造成:
首先,所使用的的台亚模温机功率偏小,用户在使用性能稳定模温机时没有按照选购模温机功率使用,本来一台模温机供一台模具加热,现在用户为了节约成本,一台定制模温机供两台甚至两台以上的模具加热,造成与被加热的物体的所需实际功率不匹配,功率偏小,因此会出现不升温或升温效果差的现象。
其次,有可能电加热管烧坏了几组,造成实际功率偏小,已经满足不了被加热物体所需的实际功率,因此也会出现不升温或升温效果差的现象;针对此现象可以使用万用表检测定制模温机电加热的电阻值大小来判断加热丝是否完好,如果电阻值检测出来非常小,说明电加热丝出现了短路现象,如果台亚模温机电阻值检测出来无穷大,说明电加热丝被烧断,从而造成加热功率偏小现象。
再次,有可能用户在使用过程中,性能稳定模温机温度设定好了,但是没有把加热功率开关开启,加热管也是不会加热的,所以也会出现不升温现象,因此,我们设定好温度的同时还需要将加热开关打开。
用户在使用定制模温机的时候,可以通过这几方面来检查台亚模温机设备没有升温或者升温效果较差现象来判断是什么原因造成的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
效率节能模温机 莱格模温机 口碑好无痕模温机
在当今社会很多工厂都有用加热设备,那么现在加热设备有一个流体控温的效率节能模温机大家已经绕不开了,很多厂家用了这个设备后会发现导热油结焦这个问题,很多技术人员都知道这个问题要是不去重视也可能会给设备带来很严重的问题,那么现在珞石小编就和大家分享一些影响导热油结焦的一些条件。 1.效率节能模温机质量 经对以上结焦的形成过程进行分析发现,口碑好无痕模温机氧化安定性和热稳定性的高低与结焦速度和数量密不可分,许多着火和爆炸事故是由于莱格模温机的热稳定性和氧化安定性较差,运行过程中引起严重结焦造成的。
