土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:文件损坏?无法打开?试试这8个方法吧!
发布于:2022-03-01 17:08:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
命令修复
使用修复命令直接用输入 命令,接着在 <选择文件> 对话框中输入要恢复的文件,确认后cad系统开始执行恢复文件操作。
我们也可以尝试点击CAD“文件”下的“修复”按钮,修复已损坏的文件。
警告时保存方法
CAD文件出现错误时,一般会弹出一个是否保存的提示,这个时候我们记得点击“否”,不保存文件,我们才有机会恢复文件大部分的内容。
插块法
修复命令恢复不了文件时,我们还可以试试插入块的方式。
CAD中,我们新建文件,点击“插入”,选择“块”,点击“浏览”选择损坏的文件。
04
修改备份文件
在死机、停电等意外情况后,打开CAD文件出现错误并用修复功能无效时,可到文件夹下找到备份文件(bak文件),将其后缀名改为"dwg",以代替原文件或改为另一文件名。打开后的文件内容损失是比较小的。
有少数情况死机后再打开文件时虽然能打开,但没有了内容,或只有很少的几个图元,这时按上述方法改备份文件(bak文件)是最好的方法,如果保存了原文件,备份文件就被更新了,无法恢复到死机前的状态。
05
找回自动保存文件
如果在CAD文件出现错误提示,又点击了保存,又取消了创建备份文件,那文件还能找回么?
当然也是可以找回的,我们需要找到CAD的自动保存文件,保存位置默认是在系统文件自动定义的临时文件夹中:C:windows emp。自动保存的文件后缀名是“.sv$”,我们就可以根据损坏文件的名称、时间来找,如果文件名称是“燃气图.dwg”,那自动保存文件名就有可能是“燃气图_?_?_????.sv$”,其中“??”是代表不确定的数字。
如何找到自动保存文件位置?
1.在CAD中,选择"工具"→"选项",单击"文件"标签。
2. 双击 “自动保存文件位置”
3. 单击 " 浏览 " ,选择所需文件夹,单击 " 确定 " 退出。
06
保存为“ .dxf ”文件
电脑已经显示文件正在重生却提示错误并退出,这种情况我们可以在文件重生时点击“esc”键取消,再保存文件,选择文件另存为“.dxf”文件,最后再试试打开文件。
07
修改文件头
对于文件头被损坏的文件,我们可以利用CAD的重构功能。
如使用16制的编辑器如UltraEdit软件打开,尝试删除最前面约16个字节,保存,再用cad打开,往往也有效。
08
试试高版本CAD打开
可以采用更高版本的cad打开试试,高版本的软件的修复、容错升级,也许能恢复。建议不管采用那种方法恢复的图形,均采取核查audit一下后保存。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:必学工具
CAD修改编辑全攻略  修改编辑是什么? 就是 对图形中的对象执行编辑操作 ,例如删除、移动和修剪等。 这些命令位于“常用”选项卡上的“修改”面板中。 如果你不是老司机请一定要花费几分钟时间浏览它们。 1 删除 删除命令 ERASE 有什么可讲的?
