土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight34970A数据采集仪
发布于:2022-03-01 15:29:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特性
·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道
·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整
·8 种开关和控制插入模块
·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据
·内置 GPIB 和 RS-232 接口
·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能
·监视器显示模式使您能了解进行中的测试
·每一输入通道的 HI/LO 报警极限,再加 4 个 TTL 报警输出
·后备电池实时时钟,用于扫描和时戳读数
如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。
Keysight(原Agilent) 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利Keithley 2470 SMU触摸屏数字源表
吉时利Keithley 2470 SMU触摸屏数字源表 特征: 分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本只是其一小部分 5 英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI 0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率 覆盖范围广,高达 1100 V / 1 A DC 最大 20 W。10 fA 测量分辨率 源和汇(四象限)操作 内置上下文相关的前面板帮助 前面板输入香蕉插孔;后面板输入三轴连接
