土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德N7711A单端可调激光系统信号源
发布于:2022-03-01 15:04:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标紧凑型仪器--半 19 英寸宽,1U 高;可调节至任何波长网格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意网格)小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ±6 GHz 的偏置网格调谐,是相干混频应用软件和新型复杂调制格式的理想选择高达 15 dBm 的输出功率和 6 dB 功率调整范围配备 Panda 保偏光纤描述Keysight N7711A 和 N7714A 可调谐激光器分别是单端口和四端口激光源,提供 C 波段或 L 波段两种波长。 狭窄的线宽和偏置网格微调功能使它们成为适合充当新发射系统实际负载的信号源。 和其他所有是德可调谐激光器一样,N7711A.jpgKeysight N7711A 和 N7714A 激光器均可到达其波长范围内的任何一点。 在这种模式下,Keysight N7711A 和 N7714A 激光器的代码与所有是德全尺寸和紧凑型可调谐激光器的现有测试装置兼容,这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。 在加载了应用软件的系统中,好通过改变通道指数对激光器(例如系统发射器)进行网格调谐。 通道网格可调节为标准的、间距为 50 GHz 的 ITU-T 网格,也可调节为任意网格。 同样,已选网格的零频率(基本通道)也可进行调整。 12 GHz 的微调范围允许解谐频率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
E4990A 美国是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析仪
E4990A 美国是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析仪 附加功能: 五种频率选择;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级 ±0.08%(典型值 ±0.045%)基本阻抗测量精度 25Ω m 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围) 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复合 Z、复合 Y、VAC、Iac、VDC、Idc
