土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房下水道反味如何解决?
厨房下水道反味如何解决?
发布于:2022-03-01 13:49:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
厨房下水道反味如何解决?
全部回复(4 )
  • 老余yuu
    老余yuu 沙发
    方法很简单,只要削一些山药皮,将它们放在水中煮大约10分钟,锅里的清水会渐渐变成茶色,将煮好的水喷洒在下水道口,就能很快消除异味。 下水道返味主要是由于废物残渣发酵而导致的,山药皮煮后,其中含有的苯醌成分就会溶解在水里,与发酵后产生的臭味直接接触,使其消失。
    2022-03-09 13:05:09
  • 洋洋睡不着
    如果家里的下水道反味的话,首先要查看的就是下水道是否是顺畅的,有没有异物。再决定是否排除这种想法。因为有异物堵塞的话,是会有影响排水的效果。这个时候我们不妨往下水道中倒入适量的碱,这样即便是油纸或者是铁锈的话,都会轻松的帮你排除掉,解决一切的异物……
    2022-03-04 11:31:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么地下室需要污水提升器?
  污水提升设备通常用于解决地下室,地下室商场,地铁站等排水的难题,设备直接安装在设备间或集水坑内部,那么地下室为什么需要安装污水提升设备?   我们都知道排污很多时候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,这也是卫浴间的排污管通常被称作下水管的原因。而地下室来说,下水管显得有些无所适从了,因为比市政排污管位置更低的它无法通过重力将污水自然导入市政排污系统中。   在污水提升器出现之前,人们也想到了一个解决地下室排污问题的好办法,那就是通过修筑集水井,将地下室污水全部导入其中,然后由井中的提升泵将污水提升排放到主排污管中。但这也带来了很多使用中的弊端,最为迫切的有两个方面,一是异味问题,集水井无法密封严实,易出现异味;二是水泵维修问题,污水没有分流处理,各种污水汇聚集水井,其中存在的杂质容易缠绕水泵,需定期检修维护,而水泵直接浸泡在脏水中,维修就更为麻烦。
