土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 贵州一施工工地起火,目击者:现场还传出爆炸声响
发布于:2022-03-01 11:14:01 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2022年1月12日下午2点多左右,贵阳市南明区中华南路万国大厦一施工工地发生火灾,目击者称,事故发生时,现场还传出爆炸声响。
经过紧张有序的扑救,火势已被控制,现场消防员已完成防止复燃工作。目前,事故正在进一步调查处理。
近期事故案例
案例一: 2020年10月12日,四川兴文县一建设项目工人宿舍发生火灾,过火面积约138平方米。
案例二: 2021年8月31日凌晨3时30分,哈尔滨某小区一50多平米的群租房发生火灾,室内共有16个床位!所幸火情发现及时,未造成人员伤亡。
每一场火灾事故
都会暴露出背后的 安全隐患
别让这些平日的疏忽,变成致死的“侩子手”
施工工地临时用房采用金属夹芯板(俗称彩钢板)的情况比较普遍,一旦发生火灾,往往会造成严重的人员伤亡。因此,为保护生命安全,国家强制要求施工现场宿舍的建筑构件燃烧性能等级应为A级,即不燃性建筑材料。建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。宿舍房间的建筑面积不应大于30m2。房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m。宿舍不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。
根据经验,施工现场火灾多数因用火、用电、用气不慎和初起火灾扑灭不及时所导致。
大家都知道,燃烧应具备三个基本条件:可燃物、助燃物、火源,施工现场都具备。施工现场存有大量的易燃、可燃材料,如木料、装饰、保温、防水材料,树脂类防腐材料,油漆及其稀释剂,焊接或气割用的氢气、乙炔等。这些物质的存在,使施工现场具备了燃烧产生的一个必备条件——可燃物。施工现场动火作业多,如焊接、气割、金属切割、生活用火等,使施工现场具备了燃烧产生的另一个必备条件——火源。
施工现场动火作业多,用(动)火管理缺失和动火作业不慎引燃可燃、易燃建筑材料是导致火灾事故发生的主要原因。 国家强制要求施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请。 动火作业申请至少应包含动火作业的人员、内容、部位或场所、时间、作业环境及灭火救援措施等内容。 冬季风大物燥,明火极易引起火灾。 因此施工现场严禁采用明火取暖。
施工现场供用电发生火灾的主要原因有以下两类:
一 是因电气线路短路、过载、接触电阻过大、漏电等原因,致使电气线路在极短时间内产生很大的热量或电火花、电弧,引燃导线绝缘层和周围的可燃物,造成火灾。电气线路的绝缘强度和机械强度不符合要求、使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路、电气线路长期处于腐蚀或高温环境、电气设备超负荷运行或带故障使用、私自改装现场供用电设施等是导致线路短路、过载、接触电阻过大、漏电的主要根源。
二 是现场长时间使用高热灯具,且高热灯具距可燃、易燃物距离过小或室内散热条件太差,烤燃附近可燃、易燃物,造成火灾。施工现场常用照明灯具主要有白炽灯、荧光灯、碘钨灯、镝灯(聚光灯)。100W 白炽灯,其灯泡表面温度可达170℃~216℃,1000W碘钨灯的石英玻璃管外表面温度可达500℃~800℃。碘钨灯不仅能在短时间内烤燃接触灯管外壁的可燃物,而且其高温热辐射还能将距灯管一定距离的可燃物烤燃。
施工现场常用气体有瓶装氧气、乙炔、液化气等,贮装气体的气瓶及其附件不合格和违规贮装、运输、存储、使用气体是导致火灾、爆炸的主要原因。严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。气瓶应远离火源,与火源的距离不应小于 10m,并应采取避免高温和防止暴晒的措施。燃气储装瓶罐应设置防静电装置。气瓶使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管。冬季使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,严禁猛拧减压器的调节螺丝。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2022-05-10 08:05:10
    赞同1
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    到底是咋回事 每次都是痛的教训 真的很让人伤心 有值得反思
    2022-03-01 12:18:01
    赞同1
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
最新!违规施工导致5死52伤,沈阳太原南街5死52伤爆炸事故调查报告出炉
据中国应急管理微信公众号消息,1月15日,沈阳市和平区太原南街10·21爆炸事故调查报告公布。 事故直接原因:燃气并网施工过程中,施工人员打开进户入管阀门入口法兰,完成并网施工焊接作业后,未将该法兰有效密封,且在通气后未对该法兰口进行严密性检查,导致燃气通过法兰口泄漏并扩散,遇机械式温控器闭合或断开时产生的电火花发生爆炸。 调查报告全文如下:
