大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
终端电气综合治理保护系统是对末端回路电流进行检测、分析,依照供电持续性、安全性的原则,治理谐波及三相不平衡,有效的解决了电能质量末端问题,保护精密设备和N线,大大提升了用电质量,提高了设备的使用寿命,解决了因线路引起的火灾隐患,对精密设备进行保护,消除零线电流,对零线过流的情况进行过流速断保护,定时限、反时限保护.
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电动截止阀怎么选择电动执行器??摘要:实际操作扭距:实际操作扭距是挑选截止阀电动式设备的关键主要参数,智能电动执行器的輸出扭距应是截止阀实际操作扭距的1.2-1.5倍。 实际操作扭距:实际操作扭距是挑选截止阀电动式设备的关键主要参数,智能电动执行器的輸出扭距应是截止阀实际操作扭距的1.2-1.5倍。??实际操作的关键构造推力截止阀电动式设备有二种:一种不是配备推力盘,立即輸出扭距,另一种是配备推力盘,根据阀杆螺帽的推力盘輸出扭距变换为輸出推力。
