土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一文看懂水泵的前世今生
一文看懂水泵的前世今生
发布于:2022-02-28 17:28:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵的前世今生
最早的泵是在大约于公元前300年左右出现的,阿基米德发明了一种泵,称为阿基米德式螺旋抽水机,至今仍有厂家在生产。
古希腊人克特西比乌斯(Ctesibius)(公元前285-222年)发明的压力泵是一种最原始的活塞泵。主要用来生产水柱以及从井口举起水。(至今还保存在古罗马时代的遗址上,如在英国的西尔切斯特(Silchester))。
中国历史上南北朝时期出现的方板链泵作为一种链泵(Chain pump)是泵类机械的一项重要发明。
1475年,意大利文艺复兴时期的工程师弗朗西斯科·迪·乔治·马丁尼(Francesco Di Giorgio Martini)在论文中提出了离心泵原始模型。
1588年,意大利人阿戈斯蒂诺·拉梅利(Agostino Ramelli )自费出版了《阿戈斯蒂诺·拉梅利上尉的各种精巧的机械装置》(Le Diverse t Artificiose Machine delCapitano Agostino Ramelli)。(这部著作详细描述了许多二三百年以后制造成功并成为商品的工具和机械设备)。其中有关于链泵、水泵、滑片泵的描述。
大約在1590-1600年,齿轮泵被发明。
1635年,德国学者Daniel Schwenter描述了齿轮泵。
1650年,德国马德堡市市长奥托·冯·格里克发明第一台空气泵,不断改进后於1654年设计出真空泵。
1658年,爱尔兰化学,物理学家罗伯特·波义耳和英国博物学家,发明家罗伯特·胡克进行空气泵实验。
1675年,英国国王查理二世的御用机械师塞谬尔·莫兰(Samuel Morland)爵士,获得柱塞泵专利,他设计制造的水泵被当时英国国内众多的工业,船舶应用,以及如水井,池塘排水和灭火。
1680年,约旦出现简单的离心泵。
1685年,法国物理学家丹尼斯帕潘(Denis Papin )进行空气压缩泵高压实验。
1689年,丹尼斯·帕潘发明了直叶片的蜗壳离心泵,而弯曲叶片是由英国发明家John Appold于1851年发明的。
1720年,在伦敦城市的供水系统中开始使用柱塞泵。
1732年,英国人戈塞特(Gosset)和德维尔(Deville)发明隔膜泵。
1738年,荷兰人丹尼尔·伯努利的《Hydrodynamique》(流体力学)出版,提出伯努利方程;
1755年,瑞士人莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)著作《General principles on the movement of fluids》(流体运动的一般原理)出版,提出理想流体基本方程和连续方程。奠定了离心泵设计的理论基础。
1746年,H.A.Wirtz设计出使用阿基米德螺旋用于提升水的螺旋泵。
1768年,威廉·科尔(William Cole)在船舶舱底中改进和引入链泵。
1772年,瑞典学者伊曼纽·斯威登堡提出汞真空泵设计。
大约在1781-1782年,绳泵的发明被首次描述。
1818年,现代意义上第一台离心泵,是由美国麻省泵厂生产的,设计者是个美国人,姓氏都无从考证了。
当时在美国出现的是具有径向直叶片,中开式的双吸叶轮并配有蜗壳的离心泵,称谓马萨诸塞泵。
第二年,即1819年英国泰勒公司也开始生产离心泵。
1831年,布莱克·康耐克迪丘公司把第一台立式离心泵投放市场。
1846年美国约翰逊设计了三级叶轮离心泵,几年后(1849年)英国格温设计了一台带蜗壳多级泵,并在这台泵上进行了系统研究。
1849年,美国人亨利·沃辛顿(Henry Worthington)发明蒸汽直接作用的蒸汽泵,是一种最简单的活塞泵。
1850年,英国物理学家和工程师汤姆逊采用了导叶代替蜗壳。
1852年,英国开尔文勋爵威廉·汤姆森提出了热泵的设想。
1857至1859年,亨利·沃辛顿发明水平、复式、直接作用,用于锅炉给水全双工蒸汽泵。
1857年,英国查尔斯·亨利·穆雷(Charles Henry Murray)获得链泵专利。
1865年,汞真空泵发明,用于解决碳丝灯泡的问题。
1865年,英国机械师发明了由船底吸水短管离心式喷水推进泵,该泵功率760马力。
1868年,Stork Pompen公司在荷兰亨厄洛(Hengelo)成立,发明了混凝土蜗壳泵。
1870年,英国人威廉·汤姆森提出了射流泵的设计。
1875年,英国人雷诺兹(Reynolds)获得多级离心泵专利:主要是为了提高离心泵效率。
1877年,英国景崇(Shone)用于污水处理的气泵:包括喷射器。
1880年,英国Frizzle设计气举泵。
1887年,根据奥斯保尔·雷诺的专利,由英国马特·普拉特公司建造了多级带导叶离心泵。
1890年,美国麻省Warren公司制造了第一台双螺桿泵。
1892年,美国Worthington公司制造用于世界上第一条油管(从宾夕法尼亚州至纽约)的油泵。
1894年,在多级泵中第一次采用了平衡盘,进行自动平衡,以减小轴向力。
1899年,矿用多级泵的扬程已经从400米提高到1200米。
1900年,哈里斯(Harris)制造出空气压力泵。
1901年,美国拜伦·杰克逊(Byron Jackson)公司生产出深井垂直涡轮泵。
1902年,美国宾夕法尼亚州阿伦敦的Aldrich Pump公司制造了世界上第一台往复式正排量泵。
1904年,美国拜伦·杰克逊公司生产出潜水式电机泵。
1904年,KSB公司提供了锅炉给水用高压离心泵系列(多级导叶离心泵)。
1904年,美国Byron jaekson公司第一个成功设计制造了卧式连接的潜水泵和潜水电机,这是现代潜水泵的“祖先”。
1905年,苏尔寿兄弟工厂开始了高压多级离心泵成批生产。
1907年开始生产混流泵,斜流泵和轴流泵,从此有了低扬程、大流量泵。
1909年,盖德(W.Gaede)发明旋片泵并取得德国专利。
1912年,瑞士苏黎世安装了世界上第一个水源热泵系统,以河水作为低位热源的热泵设备用于供暖,并获得专利。
1916年,Aldrich公司制造出电机驱动的往复式泵。
1918年,美国拜伦·杰克逊公司制造出用于石油工业的热油泵。
1923年,格罗格(F. W. Krogh)提出旋喷泵的结构原理,旋喷泵也称皮托泵。随后研制出了闭式皮托泵。Worthington公司制造了世界上第一台离心锅炉给水泵,压力达到770巴(11165psi)。
1924年,美国Durco公司生产出专门设计用于化学加工的泵。
1926年,世界上第一台潜水电泵问世。
1927年,美国Aldrich公司生产出变冲程多气缸往复式泵。
1928年,该公司发明直接的立式潜水泵。
1928年,德国威乐水泵有限公司(创建于1872年)发明了热水供暖循环管道泵。
1929年,荷兰Houttuin公司制造了欧洲第一台双螺桿泵。Byron Jackson公司生产出电厂中使用的双壳进给泵。
1929年,德国Friedrich、Wilhelm Pleuger先生在柏林研究成功了潜水电机的深井潜水泵,并成立了世界著名的Pleuger(普洛)公司。
1931年,瑞典IMO公司发明并制造三螺桿泵。
1932年,法国工程师Moineau发明单螺桿泵(也叫莫诺泵),并由德国PCM泵公司制成产品。
1934年,鲍诺曼公司设计制造了外置轴承双螺桿泵。United公司生产出用于回收石油的高压水和二氧化碳喷射泵。
1936年,米顿罗公司发明马达驱动计量泵。气镇泵发明出现。
1934~1936年,发明了双蜗壳筒式高压泵。
1937年,美国英格索兰-德莱赛公司(IDP)设计制造径向分离、从后面拉动的流程泵。
1938年,中国四川刘朴、曹瑞芝等工程师发明并研制了水力抽水机(水轮泵)。
1942年,美国Pacific公司制造用于处理催化剂粉末的浆料泵。
1944年,海沃德、泰勒公司研制成功湿式屏蔽泵,是世界上第一台无密封的泵,电机为湿式。
干式的屏蔽泵,产生在美国,时间在1947年。
1946年,美国HMD公司发明磁力泵。
1947年,英国HMD公司首先研制了磁力泵,第一台磁力泵在英国皇家化工厂使用。
1948年,瑞典Flygt公司创造了世界第一台给、排水用浅水潜水电泵,后来也用在排污水,从根本上简化了泵的型式,改革了建筑基坑和矿井等排水设备,并且很快在全世界范围内获得成果。
1948年,美国拜伦·杰克逊公司生产出用于现代原子能发电的罐装泵原型。
1951年,美国拜伦·杰克逊公司制造用于第一艘核潜艇美国鹦鹉螺号的主进给泵。
1952年美国化工泵公司主席Pane P·Litjenberg研制了第一台耐腐蚀屏蔽泵。1965年,他放弃了其它技术工作和商业活动,全力以赴屏蔽电泵研究,改进推力平衡、轴水、电机效率,提高了电泵结构的可靠性。
1953年,美国拜伦·杰克逊公司製造鹦鹉螺号核潜艇的再循环泵。Durco公司生产出后拉式化学流程泵,是ANSI 标准的前身。
1953年,发明了双吸叶轮,双蜗壳的立式泵。
1954年,发明了高速、高压单级泵。
1954年,美国西部机械公司(Western Machine Company)发明并开发成功旋流泵。
1958年,联邦德国的W.贝克首次提出有实用价值的涡轮分子泵,以后相继出现了各种不同结构的分子泵。
1960年,瑞士马丁·斯塔尔工程师发明了螺旋离心泵,由瑞士Hidrosta Pump公司生产。
1960年,美国拜伦·杰克逊公司制造了于地下液化石油气存储设施中应用潜水式电机泵。
1961年,美国拜伦·杰克逊公司制造了用于核电厂的轴密封的冷却液泵。
1963年,美国LMI公司发明电磁驱动计量泵。
1965年,美国WILLIAMS公司发明气动计量泵。
1969年,美国英格索兰-德莱赛公司设计制造世界上最大的锅炉给水泵,功率为52200kW(70000马力)。
19世纪70年代,kobe公司制造出商用旋喷泵。
1972年,美国Pacific公司制造适用于原子能发电,已锻造外壳的核反应炉进给泵。
1976年,美国英格索兰-德莱赛公司制造迄今为止世界上最大的直立排水泵,额定流量為180000m3/h。
1982年,美国Aldrich公司制造出世界上最大的动力泵2985kW(4000hp),可通过800-1600km(500-1000英里)长的管道抽吸研磨的浆料。
Pacific公司制造世界上最大的水喷射泵,功率为17900kW(24000马力)。
1983年,美国拜伦·杰克逊公司制造出用于美国最大的克林奇河增值核反应炉的液态钠泵。
1987年,美国拜伦·杰克逊公司制造出安装在世界上最大的石油存储洞的1120kW(1500hp)潜水式电机泵。
1990年,美国拜伦·杰克逊公司制造出安装在氦抽取设施中的世界上最大的垂直低温泵。
1992年,美国英格索兰-德莱赛公司设计制造出世界上最大的管道泵,功率为27590kW(37000马力),由空气涡轮发动机驱动。
2000年,美国HMD公司制造出屏蔽磁力驱动泵,是一种无泄漏泵。
全部回复(4 )
  • 榆水河畔
    榆水河畔 沙发
    这是百度凑出来的流水账么
    2022-03-17 09:47:17
  • yjazlmb
    yjazlmb 板凳
    能一下子把水泵前世今生搞出来的,不是 专家胜似专家,令人打开眼界啊。
    2022-03-12 13:52:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大型地下室给排水及消防施工
现在大型地下车库都采用自动喷水湿式泡沫联用灭火系统,规范要求系统的作用面积应为465m2,设计喷洒强度6.5L/(min·m2)。计算后总流量已达到80L/S,喷淋水泵如何配置?
