土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 压机在偶尔通电时可以启动随后就无法启动
      一个两匹的压缩机,在用测试软件电动测试的时候,在第一次通电的点动时候可以启动,但是在测试软件中电机关闭后,不管下次等待多久压缩机都无反应,主板也无输出。线路也完全没有问题,压缩机接线也完全没有问题,电容,中间继电器,主板也都更换过但还是没有排除故障。测试软件也没有问题,前面已经测试了几百台机组完全没有出现过这种情况,还有最后一个可能原因会不会是滤波器的故障,但是水泵却并无异常。所有东西工作状态都正常只有压缩机出线这种问题。
       求求求解
全部回答(1 )
  • zlkfqzjz
    检查下你的启动设置是否错误,比如设置成远程控制
    2022-03-03 14:41:03 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
