土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N4010A无线连接测试仪
发布于:2022-02-28 14:35:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以
对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造
领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a
、b、g及802.11n MIMO应用。
特性
灵活地测试多种技术
通过快速、精确测量来提高制造吞吐率
从开发到生产,提供可重复的测量结果
适用于新兴的无线技术
使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛
蓝牙
将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中
,可以大大简化测试序列的创建工作。
新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝
牙2.0 EDR测试情景中的6种。
WLAN
使用一体化测试解决方案,减少WLAN测试系统中的设备数量
选件102/103将一台全校准的矢量信号发生器和一台宽带宽
信号分析仪集成到一台独立的测试仪中,提高制造商的灵活
性,并显著降低测试成本。
ZigBee
使用带有89601A矢量信号分析仪软件的N4010A测试仪,安捷
伦可为IEEE 802.15.4测试提供全部调制结果。
拥有强大的信号分析能力,为ZigBee射频物理层测试提供符
合标准的设计性能。
额外的灵活性
使用 N4017A蓝牙图形测量应用进行蓝牙分析。
使用 89601A矢量信号分析软件进行全面信号分析。
使用 89607A WLAN测试软件套件进行802.11a/b/g Tx测试。
定制的制造解决方案
提供用于蓝牙和WLAN(802.11b/g以及5 GHz 802.11a)技术
的定制化制造测试系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Pendulum瑞典CNT-90频率计CNT90
Pendulum瑞典CNT-90频率计CNT90 pendulum频率计数器/时间间隔计数器/分析仪 综述: Pendulum品牌频率计数器/分析仪是业界领先的时间和频率测量仪器。 这些产品具有超高速和高分辨率的特点,具有先进的图形、零死区时间、Allan偏差测量、调制域分析等最高性能的频率测量仪器。各种型号均可提供便携性和电池选项,最高可达60GHz。TimeView软件包可以扩展测量硬件的功能,可以在时域中提供全面的频率分析。
