土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水设备运行异常情况的处理
生活污水设备运行异常情况的处理
发布于:2022-02-28 14:07:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化生活污水处理设备采用先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前效的污水处理设备。设备工艺运行中难免会出现一些异常情况,又该如何处理呢?甘度浅析了解一下。
1)池内溶解氧高(原因分析及解决办法)
①进气量大于生化需氧量,通常是在SBR池曝气阶段的中后期或者是细菌活性不足---适当减少进气量;
②硝化期间,碱度不足---尽快加碱;
③硝化期间,氨氮不足---增加循环流量或进水氨氮浓度,在SBR池应提前结束曝气阶段,在O池应适当减少进气量;
④氨氮浓度高达 100 以上,导致硝化菌中毒---停止进水,加清水或生活水置换;
⑤反硝化率长时间过低, 亚硝酸盐或硝酸盐积累过高导致硝化菌中毒---停止进水,加清水或生活水置换,重点培养反硝化细菌。
2)SBR池沉静阶段,水中有碎小污泥不易下沉
原因:曝气过度。在运行过程中,应适当减少进气量,严格控制溶解氧。
3)污泥发黑,有臭味
原因:进水COD浓度高,曝气量不足,溶解氧低,通常在夏季温度高时或停电时,有机厌氧生成硫化氢使污泥发臭,硫化氢与铁反应生成硫化亚铁使污泥发黑。
方法:减少进水COD浓度,加大进气量,停电前尽量将池内COD消耗完
4)硝化速率低
① 溶解氧低---加大进气量;
② 碱度低---尽快加碱;
③ 硝化细菌活性不足---重点培养硝化细菌。
5)SBR池推流阶段有污泥漂浮
反硝化时,产生氮气,带起污泥。属于正常现象,无需处理。
6)在SBR池推流后亚硝酸盐或硝酸盐偏高
① 甲醇量不足---计算准确的应加甲醇量,按量加够;
② 推流时间短---增加推流时间;
③ 反硝化菌少---重点培养反硝化菌种。
7)在SBR池静沉阶段有污泥漂浮
①曝气结束后,仍残留浓度足够高的COD,导致反硝化---停止静沉,继续曝气直至将COD除尽;
② 曝气过度---减少进气量,严格控制溶解氧;
③ 长时间缺少有机物---注意补充有机物或甲醇;
④缺磷---按N:P=5:1的比例补足磷
8)池内曝气时白色泡沫多
进水洗涤剂类物质多(在化肥厂一般很少出现),加消泡剂即可。
9)池内曝气时茶色或灰色泡沫多
污泥龄长,污泥老化,污泥解絮附着在泡沫上,增加排泥频率和排泥量即可。
10)排水亚硝酸盐和COD高
①亚硝化均占优势,亚硝酸盐为COD一部分---重点培养硝化细菌;
②曝气过度,长时间缺少有机物导致菌群活性差---增加甲醇量,控制好溶解氧指标。
全部回复(4 )
  • 三千杀鸦
    三千杀鸦 沙发
    牛逼克拉斯
    2022-03-01 10:24:01
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    说的这么好 怎么没人支持呢  我感觉 这个分享的很好 是应该好好支持一把
    2022-02-28 19:18:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧菌在污水处理中的具体作用?
很多污水企业不知道在什么条件下使用厌氧菌种,什么条件下使用好氧菌种,胡乱瞎搞,结果没有起到治理污水的作用,反而白白浪费的资源。
