土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 横梁货架的优点与组成
横梁货架的优点与组成
发布于:2022-02-28 12:47:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
江苏赛维亚横梁货架主要是有两根立柱,横冲斜撑和尼龙自锁螺栓连接形成的,组合式的结构能够非常有效的去防止螺栓松动后引起货架失去稳定性能。立柱上冲有双排菱型孔孔杰距离为75mm或者是54mm,所以横梁挂接在立柱上面可以75mm或者是50mm,为单位上下进行自由的调节。
立柱截面是由11~13个面来组成的,所以惯性巨大,承载能力很强,抗冲击性能也很强。横式货架立柱采用了先自动冲孔后冷弯成形的这个技术,所以也很大程度的避免了,因为立柱应力集中,而可能导致立柱出现裂纹失效的这种情况发生。为了防止叉车等这些设备的碰撞,一般都会有立柱保护。横梁货架有两只柱卡与横梁杆焊接在一起,横梁用的是两片特制的型抱梁,焊接形成的,这样就让横梁的上下面厚度加厚了一倍,这样的结构根据钢结构设计的理论,是充分的利用了材料的抗载容量。
重型货架又叫做托盘货架,要从重大高度适应范围广泛,机械存储选取效率高等等这些优点,可是空间的利用率却只是一般般。可以存储的物品种类是非常丰富的,配合托盘和各种的附件可以解决大部分的物料存取的问题,售前横梁货架是仓储货架中的一种是属于一种重型的横梁货架。事实上横梁货架简称为选取式货架或位式货架,托盘式货架等等,从这里咱们就能够看得出来,仓储货架的运用范围是很广泛的,包括电子家电,计算机,仪表,家具,服装,汽车,轮胎,超市卖场等等这些行业也都会用到横梁货架。
在仓储货架运用的整个过程里面,横梁货架的效果是很明显的,它的使用价值主要就是体现在进行作业的时候,可以结合货舱的宽度方向或者是一种特殊的结构等等来进行特殊的操作运行,这也就说明横梁货架实际在运行和操作里面可以更加的方便客户存取货物,所以它的通用性能是很强的,一般的情况下,红色货架的使用价值在很多的企业里面都能够被体现出来,也是得到了广大客户的认可。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
跨度9M的钢架棚CAD施工图
跨度9M的钢架棚CAD施工图跨度9M的钢架棚CAD施工图
