土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片安装错可以拆卸吗?
铜铝复合暖气片安装错可以拆卸吗?
发布于:2022-02-26 16:05:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铜铝复合暖气片安装错了,要拆卸下来从新安装,那么铜铝复合暖气片怎么拆卸,拆卸铜铝复合暖气片注意事项有哪些啦?下面和暖气片厂家小编一起来看看吧~
1、准备一些维护膜,用于维护拆下的暖气片设备,以防损坏暖气片表面。
2、打开暖气片前,应先密封连接钢制暖气片的截止阀,以免暖气片拆卸时石灰和锯末进入主管道,造成管路堵塞。
3、当暖气片移动时,它取决于主管道的原材料。如果是PP-R铝塑管,最好选择靠近主管方向的局部连接。支管太远,加热不热。如果是铝塑复合管,管的长度不能移动,则更换件的主管道需要更换。由于地下管道无法连接,如果用户想在地面增加管道配件,需要专业人员协助完成。
4、当铜铝复合暖气片移动时,小心不要碰到其他主管道。如果暖气片意外损坏,会造成不必要的经济损失。
5、加热管安装时接头不宜过多。这将增加管道中系统活动的阻力,导致液压不匹配和加热系统移动不足,从而导致暖气片不热。
6、在连接主管道后,我们将在封闭条件下进行压力试验。试验压力为工作压力的1.2~2倍,试验时间为半小时,半小时内无漏气为合格。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求救大神,并联暖气有几组不热
新装修的房子,1和5是600小背篓,2、3、7是1800高5柱,4、6是1800高6柱,全部都是下进下出带温控阀,背篓安装后最高点和1800的最高点平齐,现在1-4号温度正常35度以上,5-7号三组就温乎的27度左右 1-4号的流量已经开的很小了,不管怎么调5-7号都不太热,请教大神们,这种情况可能的原因是什么,怎么解决啊
