土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz回收罗德FSH3/FSH6/FSH18频谱分析仪
发布于:2022-02-26 15:03:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FSH3 频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ
名称:FSH3手持频谱仪
品牌:R&S罗德与施瓦茨
FSH3.03 特征:
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100 Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器
FSH3手持式频谱分析仪配有原装的R&S手持式频谱仪电池,保证了移动测试的便捷性
FSH3.13 特征:
◆ 内置跟踪源
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 显示平均本地噪声:-114dBm (1KHz RBW)
◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz
推荐附件:
◆ R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器
◆ R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能
◆ R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2
FSH3.23 特征:
FSH3.23型是13型的扩展,其射频性能有所提高,并支持更多功能。分辨滤波器的小带宽为100Hz,保证了区分邻近信号的能力,并且内置了预放。
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 内置了预放:100kHz 到3 GHz
◆ 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想九周年丨感恩相伴,一往无前!
? ?河流奔流不息 ??奋斗永不止步 ??四季更替 ??迎来了春暖花开的好时节 ??也迎来了创想的第九个生日 ??从创立之日起至今 ??历经九载 ??创想人秉持着创新理念 ??栉风沐雨 ??砥砺前行 ??始终不忘初心 ??为实现企业愿景而协力同心 ??今天的成就属于每一位为之奋斗的创想人 ??9年前,创想成立于北京,致力于提供高效、高质、世界前列的机器视觉和智能控制的综合解决方案。
