土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 秩序与变化-银杏里文化商业街区设计东南大学艺筑建筑工作室
发布于:2022-02-25 16:43:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 ? 曾天培
设计尝试采取结构主义建筑的策略来探讨以单元模块组合的方式来创建整个街区。结构主义建筑发端于上个世纪五,六十年代的荷兰,它的基本方式是采用小尺度构建相同的基本结构单元并形成空间序列,来容纳和限定不同的功能。
感谢  东南大学艺筑建筑工作室  对gooood的分享
缘起
早在2018年,南京建邺区就提出要营造高品质的人文环境,建设人性化魅力大都市的设想,其核心措施之一就是要构建生态舒适的慢行系统,将活力商业、景观生态及公共开放空间联系起来。2019年3月,市里又提出打造南京夜之金陵的设想,其主要目的就是激活街区活力,为市民提供更好的城市步行空间和商业服务空间。
▲街区整体日景鸟瞰  ? 曾天培
银杏里文化商业街区产生于以上背景。街区位于乐山路北端,周边文化教育用地鳞次栉比,地块直径1KM的范围内覆盖了江苏大剧院、金陵图书馆、南京奥林匹克体育中心等南京诸多重要的大型体育文化公共建筑,以及众多中高端住宅小区。但现有的公共广场尺度巨大,除绿化和硬质铺装外,几乎没有可以供市民停留和使用的配套服务设施。因此平常几乎门可罗雀,公共建筑的公共性无法有效建立起来,文化设施的文教功能也没有被最大限度地激活。
▲广场优化更新前航拍  ? 东南大学艺筑建筑工作室
项目位于南京市河西文化体育轴西段,西接江苏大剧院、北至金陵图书馆新馆,东隔乐山路为奥体中心,南至艺兰斋美术馆。地块西南角为已建成地铁10号线奥体中心站。规划现状为公园绿地,利用场地中原有的一些硬地作为其建设用地,拟优化更新的区域长约330米,宽约100米,面积约19400㎡,联系几大公共建筑的原有的中心广场和花园。新建建筑为服务型商业,作为景观公园的配套服务设施,同时作为风雨连廊,要将乐山路广场和大剧院连接起来以应对雨雪天气的行走不便。建筑的总面积为3000平方米左右。
▲街区整体航拍  ? 曾天培
定位
在对场地、项目功能和周边建筑类型研判的基础上,设计提出如下定位:
1、 增加公众服务的功能,引入基本的商业设施。项目应能提供包括可以连通前广场、大剧院、图书馆等的风雨廊;小型的书吧,茶吧,咖啡,简餐,展览等。
2、 规划要适应街区商业的需求,提供可灵活分割的商业空间载体。建筑可以根据未来招商的需求,灵活满足多种商业业态及功能,可居可憩可游。
3、 要尽量保护原有场地生态,规划中建筑与原有景观融为一体。建筑位于景观广场之中,隐于场地,和周边环境融为一体。
4、 规划能激发地块活力,打造独具特色的网红街区。建筑总体体量不大,设计应具有独特性,具有自成一体的文化符号,与周边的文化产业联动,结合良好的户外公共空间设计,激活场地活力。
5、 设计运用现代材料,绿色节能且便于建造。从项目的用地情况考虑,设计具有一定的临时性,因此应考虑绿色轻质可逆的建筑体系,施工便捷节能环保。
▲街区功能布局  ? 东南大学艺筑建筑工作室
▲街区总平面  ? 东南大学艺筑建筑工作室
策略
设计尝试采取结构主义建筑的策略来探讨以单元模块组合的方式来创建整个街区。结构主义建筑发端于上个世纪五,六十年代的荷兰,它的基本方式是采用小尺度构建相同的基本结构单元并形成空间序列,来容纳和限定不同的功能。同时结构主义建筑也强调灵活性,强调结构空间体系与人的行为的关联和限定,结构体系应该诚实表现在内部和外部的形式设计中。
▲“树林下的花海”构思草图  ? 东南大学艺筑建筑工作室
▲形式提取与单元生成  ? 东南大学艺筑建筑工作室
▲街区整体轴测分解图  ? 东南大学艺筑建筑工作室
单元
从场地现状来看,广场上大量种植的呈行列式状的银杏树和樱花树因为时间的原因都已颇具规模,作为配套的新建街区一定是陪衬和配角的姿态,所有设计采取“树林下的花海”意向来呼应场地及周边的重要的文化建筑。设计首先确定六边形为基本形态,这是因为六边形便于向各个方向进行组合。其后再对其进行切割和变形,最终形成抽象的“花”的意向,“花”以伞状的薄壁钢结构为支撑,向六个方向打开。通过结构杆件以及辅助杆件的划分和布置,形成具有美感的基本单元,单元同功能和结构高度匹配,加之色彩的运用,就为文化街区丰富的变化打下了良好的基础。
▲山花坊日景  ? 曾天培
▲星花坊日景  ? 曾天培
▲“伞花”与室外楼梯  ? 曾天培
采用单元组合的方式进行设计的另外一个原因就是项目本身所要求的临时性。单元式的设计可以在工厂进行预制和加工,然后在现场进行焊接和拼装,非常绿色和高效。这种方法在施工过程中对现有场地的干扰应该是最小的,也有利于以后中心广场进行地下空间开发时的拆除和回收。
▲山花坊与室外伞廊  ? 曾天培
▲“伞花”之下  ? 曾天培
▲仰视“伞花”  ? 曾天培
生成
在基本单元确立的基础上,街区的生成根据功能由两部分组成。第一部分是连接乐山路广场和大剧院的风雨长廊。伞状单元因为是花瓣状,其连接处用棱形玻璃体过渡,形成长廊下丰富的光影空间。在广场入口处,单元可以围合组合成休息亭,而在具有商业功能的体块附近,伞状单元又在高度和跨度上进行合理放大,形成高低错落的组合形态。一者是让近三百多米长的廊道能在人行进的过程中有所变化,再者是对每组商业体的入口空间给予提示。同时这些放大单元又可以同室外的疏散楼梯结合起来,形成具有遮风避雨功能的景观性形态。这些变化的另外一个作用就是部分伞可以为商家提供外摆空间,这对于延伸商业需求,让室内外有更好的渗透都起到了非常积极的作用。
▲街区整体夜景鸟瞰  ? 曾天培
▲星花坊夜景  ? 曾天培
▲伞廊夜景  ? 曾天培
▲绿野坊餐厅室外  ? 曾天培
第二部分就是用基本单元组合成具有外围护和气候边界的五个商业单体。他们依据用地大小和商业功能,体量和层数都各不相同,其组合方式也分为两种。一种是基本单元组合并加幕墙围护,两个一层建筑的体量是采取这样的方式处理的。其中较大体量的一组建成后被装修成一家餐吧,单元伞在室内得以基本完整的保留。棱形天窗使得整个顶部空间非常有特色,单元组合所形成的秩序带来了特殊的美感,这也使得这家餐吧显得与众不同,而这也正是商业空间所追求的境界,独特的结构单元无疑在此发挥了积极的作用。
▲风花坊夜景  ? 曾天培
▲餐厅内景  ? 曾天培
另一种是另外三栋两层的建筑。这里我们将伞状单元进行了变形处理,将起翘部分取消,单元也变成了稳定的六边形,这种变化的主要是由体量,跨度以及屋顶排水等因素共同促成的。结构逻辑没有变化,内部的空间更实用一些。稳定的六边形组合配以外围护幕墙的肌理变化,以及室外单元伞承托,每组建筑的可识别性亦有充分的体现。
▲餐厅外摆夜景  ? 曾天培
▲施工过程  ? 赵云海
项目图纸
▲绿野坊装修后轴测分解图  ? 东南大学艺筑建筑工作室
▲绿野坊平面图  ? 东南大学艺筑建筑工作室
▲立面图  ? 东南大学艺筑建筑工作室
项目名称:银杏里文化商业街区设计
设计方:东南大学艺筑建筑工作室
联系邮箱:443838562@qq.com
项目设计 & 完成年份:2020.03 & 2021.05
主创建筑师:杨志疆
设计团队:尹凌峰(结构)、周明灿、邹雪、冯海辉、张媛婷
深化设计单位:江苏兴业智慧建筑科技有限公司
项目地址:江苏·南京
建筑面积:3200㎡
合作方:云海设计(餐厅室内设计)
客户:南京鸿邺房地产开发有限公司
版权?www.gooood.cn,欢迎转发,禁止以gooood编辑版本进行任何形式转载
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
休闲农业园概念是什么?如何对休闲农业园下定义?
依托著名景区的休闲农业园的建设是快速发展农业的一种新的趋势,更好的促进了休闲农业与旅游业的协调发展。我国拥有众多的风景名胜区资源,大量的风景名胜区使得景区周边的休闲农业也相继兴起,休闲农业的发展也使景区得到了更好的发展。依托著名景区休闲农业的开发使得景区的客流量得到了相应的减轻,又可以在一定程度上提高景区的吸引力。同时还可以解决当地的农村就业等问题。 休闲农业园的实践在国外已有100多年的历史,我国休闲农业园的发展尽管起步较晚。但是也已经发展了20余年。然而,关于休闲农业园概念的界定,在国内外尚无一个明确的、统一对应的词汇界定,故而导致了对于休闲农业园区的概念各执一说。
