土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 经济角度看待熟食加工废水的处理方法
经济角度看待熟食加工废水的处理方法
发布于:2022-02-25 16:41:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
食品厂外排废水主要来源于加工原料的清洗废水,为加工场地的冲洗废水以及生产加工人员的生活产生的废水,且排放时间很有规律。
一、处理工艺
废水中COD、BOD5、SS、油脂和色度等浓度高,水质水量波动大的情况下,在实验的基础上,寻求更理想的处理方法,应用厌氧+好氧串联工艺处理此类废水效果更佳。对于易生物降解的有机废水,生化处理是经济有效的处理技术。
1)厌氧处理工艺,其优点是处理能耗低、污泥产量低、可回收生物能量,缺点是厌氧工艺出水达不到排放标准;
2)好氧处理工艺出水水质好,但能耗大、污泥产量高。
因此,单独的厌氧处理工艺或好氧处理工艺都不能达到处理效果要求,厌氧+好氧串联形式在能量利用、投资、处理成本和效果方面都具有较大的优越性。
二、废水处理新工艺
(工艺流程图)
1) 工艺技术特点
强化预处理:熟食加工废水预处理是处理系统的第一道关键工序,如果工艺设计考虑不周,不能及时有效清除粗大的固体悬浮物,会给后续处理工序带来麻烦,增加处理负荷,影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理。
2) 厌氧过程净化效率高
复合式厌氧反应装置是国内外近年开发的新技术,其反应装置上部为填料,下部为悬浮物污泥床,具有容积负荷高、运行稳定、耐冲击负荷强、受气温变化影响小,好氧剩余污泥回流至水解装置消化可减少生物系统污泥排放量,所采用填料表面积大、无堵塞现象、净化效果好,COD、BOD5净化效率可达80%-90%。
3) 好氧生物处理出水效果好
方案采用HA-SBR序批式活性污泥法处理好氧工艺,能达到很好的处理效果,是目前国内熟食食品加工废水普遍采用的好氧处理工艺。是一种简单、高效、低能耗的废水生化处理方法。其优点
1、工艺简单。调节池容积小,无其他方法的剩余污泥处理麻烦,大大节约投资
2、投资小、占地少、运行费用低
3、反应过程基质浓度梯度大,反应推动力大,效率高
4、耐有机负荷和毒性负荷冲击,运行方式灵活。由于是静止沉淀,因此出水效果好
5、厌氧和好氧过程交替发生,泥龄短、活性高,有较好的脱氮除磷效果
针对水量较小,浓度高的有机废水好氧处理,实际是活性污泥法的延伸,实现了运行更灵活、稳定和高效,BOD5净化率能高达95%以上。
三、总结
食品厂生产排放的废水属于高浓度废水,对水质污染比较严重。综上所述,废水处理实施以来取得了良好的效果,它大大减少食品加工厂废水污染物的排放量,使外排废水达到国家允许的排放标准,对保护周围鱼场、河流水环境质量,避免引发环境污染纠纷,维护周边关系和食品厂的正常生产起到很大作用,具有良好的社会效益和环境效益,同时废渣的综合利用从长远角度看也将有良好的经济效益。
(部分文稿整理自网络,仅供大家参考,若有侵权请联系删除)
    yj蓝天 沙发
    熟食加工种类太多了,如肉食类、粮油类,水质水量差别太大了,这个一定要搞清楚,资料不错,有一定的借鉴意义,谢谢分享
    2022-02-26 05:59:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术的发展趋势
     世界上许多地区正面临着严重的缺水,全球80%的国家和地区都缺少民用和工业用淡水。据联合国统计,到2025年,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,因此水处理技术将会越来越得到重视,随着资源成本不断上升和环保意识逐渐增强,许多企业开始运用绿色技术,降低碱排放,尽量减少废物产生。其中水处理技术就是其中非常重要的一项绿色技术。 目前先进的水处理和污水处理技术及其发展趋势包括了循环用水、反渗透海水淡化和臭氧化等。如,反渗透海水淡化技术正在迅速覆盖整个市场,现在应用反渗透海水淡化已是司空见惯了。
