土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD填充比例调整
CAD填充比例调整
发布于:2022-02-25 16:18:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天来说一下当我们填充图案后发现图案的比例不是很好,需要调整一下时该怎么操作呢?那就请往下看。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首先先画三个矩形好进行填充比例对比,如下图动画所示:
绘制矩形
CAD填充比例调整
2.接着使用填充(BH)命令,在弹出的填充对话框中我们只修改填充图案,其余的都不做修改,然后填充第一个矩形,如下图动画所示:
第一次填充
CAD填充比例调整
3.再次使用填充(BH)命令,这次就是填充样式不变,把比例我们调成50,然后填充第二个矩形,如下图动画所示:
第二次填充
CAD填充比例调整
4.经过第二次的比例调整后,发现图案之间的间隙变大了,要想把间隙变得比第一次大而比第二次小的话,我们把比例调整为25来看一下效果,如下图动图所示:
第三次填充
CAD填充比例调整
5.由上面三个步骤可得知,填充比例数值越大填充图案的间隙越大,填充数值小则间隙越小。
全部回复(3 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-07-18 17:42:18
  • cad梦想画图
    2022-06-07 15:08:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——文字合并命令
将所需合并的散乱文字合并为一个多行文字。 执行方式 (1)在命令行输入TXT2MTXT或(快捷键:TXT) (2)按下空格键或选择“TXT2MTXT”命令,出现提示“选择要合并的文字对象”,框选出想要合并的文字对象。 (3)按下enter键,确定合并文字命令,文字合并完成。
