正在加载...
1人已点赞
全部回复(7 )
风荷载是弹性设计,采用的是材料的设计值值,而且风荷载的设计时,建筑一直工作在弹性状态的,不需要再调整强柱弱梁强节点的设计,因为在弹性设计范围内,计算结果与试验结果吻合的比较好。所在,计算时只要可以满足就不需要再额外考虑强柱弱梁的调整。地震是偶然荷载,而且是破坏性的,地震设计时,材料是有调整值的,采用标准值。大震或中震时建筑不能保证在弹性范围内工作,需要增加一定的概念设计手段,提高竖向构件的承载力保证建筑不会因为抗侧力构件的破坏而导致的整体破坏。所在,是需要一定的人为调整的。
来自 土木在线APP
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有没有在网盘上共享各种下载资料的,求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
bytlw
沙发
2022-02-28 15:43:28
赞同1
搬砖的来了
板凳
还有人吗?
2022-02-26 11:23:26
加载更多风荷载是弹性设计,采用的是材料的设计值值,而且风荷载的设计时,建筑一直工作在弹性状态的,不需要再调整强柱弱梁强节点的设计,因为在弹性设计范围内,计算结果与试验结果吻合的比较好。所在,计算时只要可以满足就不需要再额外考虑强柱弱梁的调整。地震是偶然荷载,而且是破坏性的,地震设计时,材料是有调整值的,采用标准值。大震或中震时建筑不能保证在弹性范围内工作,需要增加一定的概念设计手段,提高竖向构件的承载力保证建筑不会因为抗侧力构件的破坏而导致的整体破坏。所在,是需要一定的人为调整的。
来自 土木在线APP
