土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克371A晶体管测试仪
发布于:2022-02-25 15:58:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器
371A 的高压和电流源
可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序
370 系列数字曲线跟踪器与模拟曲线跟踪器相比具有以下几
个优点:
更高的电压和电流源能力(高达 3000 V 和 400 A)
更高分辨率的电压和电流测量(低至 1 pA 和 50 μV)
查看没有闪烁的曲线族
显示参考曲线以测量因温度等引起的变化。
内置光标测量的电压、电流、DC beta 和斜率测量
存储曲线和设置,以根据参考曲线进行一致的测试和测量
使用 HPGL 绘图仪代替昂贵的宝丽来进行全彩色打印输出
使用计算机和软件(例如 Metrics、LabView 等)自动化测
试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度
Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度 特征: 6.5 位低噪声电源,32 W,210 V,3 A,2ch 100 nV/10 fA 分辨率 一流的 6.5 位分辨率(100 nV/10 fA 最小分辨率) 宽双极(4 象限)电压/电流范围(210 V/3 A DC,10.5 A  脉冲) 超低噪声滤波器(10 μVrms,1 nV/√ Hz,10 kHz)
