土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 福禄克FLuke DSX-5000线缆认证分析仪
发布于:2022-02-25 14:12:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.Versiv? 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
2.Cat 6A、FA 测试快,且符合所有现行标准
3.ProjeX? 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
4.Taptive? 用户界面可简化设定过程并消除其间可能出现的错误
5.分析测试结果并使用 LinkWare? 管理软件创建的测试报告
6.以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
8.获得了世界范围内布线供应商的认可
9.内置外部串扰 (AxTalk) 测试功能
10.兼容 Linkware? Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题,并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到 LinkWare? PC Cable Test Management Software。
福禄克 DSX2-5000线缆测试仪
福禄克 DSX2-5000线缆认证分析仪可提高铜缆认证测试的速度,Cat 6A 和 FA 测试速度快,且符合严苛的 IEC 草案 V 级精度要求。ProjX 管理系统有助于确保在一次操作时就能正确完成项目设置,并且有助于跟踪从项目设置到系统验收过程的进度。Versiv 平台支持光纤测试模块(OLTS 和 OTDR)。该平台易于升级以支持未来标准。使用 Taptive 用户界面能更快速地进行故障排除,该界面可以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽故障的准确位置。分析测试结果使用 LinkWare? 管理软件来创建的测试报告。Fluke Networks 的 DSX-5000 CableAnalyzer 已通过 Intertek (ETL) 认证,该认证是根据 IEC-61935-1 标准的 IV 级精度和草案 V 级精度规定以及 ANSI/TIA-1152 标准的 IIIe 级规定进行的。
福禄克 DSX2-5000线缆认证分析仪独特功能:
与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成Taptive 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析并轻松地进行设置和操作LinkWare 管理软件可提供测试结果分析并提交测试报告DSX 通过简单易用的专用诊断工具,减少了修复布线故障所需的时间
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
柯尼卡美能达CS-2000 / CS-2000A分光辐射辉度仪
柯尼卡美能达CS-2000 / CS-2000A分光辐射辉度仪 分光辐射度计      CS-2000 分光辐射度计 新品 测量精度从极低亮度0.003 cd/m2开始,可获得极精确的光谱辉度/色度数据   特征 测量显示器辉度和色度的光谱数据。 用途 LCD、PDP、EL和其它显示设备,照明光源(如LED和灯)
