KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 CS-200色彩亮度计
CS-200色彩亮度计
CS-200色度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压
灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和色度。
精确度近似分光辐射度计的光源入射色度计
CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高精确度辉度和色度测量,同时保留了三刺
激型仪器简单、易用和实惠的特点。
CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函
数)进行计算。通过这种开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度
计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现卓越的精确度。
可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行测量。
可选择三种测量角度:1°、0.2°和0.1°。可根据被测目标(从显示设备或其它需测量大面积的物体到汽车音频控制面板、汽车仪表盘和小型LCD等需测量小面积的物体)切换测量角度。
应用领域所有类型的光源都可使用CS-200进行测量,例如信号灯、红绿灯、机场照明、
灯、LED、显像管、LCD、PDP等几乎所有发光的物体。由于信息科技业务的发展促使
市场对多样化媒体的需求渐渐增加,加之数字广播全面服务的展开,以等离子显示屏
和LCD为中心的各种显示设备的研发工作已加快步伐。LED技术的创新已经为LED产品
的开发带来重大突破,包括红绿灯、反射LCD的背光及大尺寸户外显示屏幕等。
CS-200背景知识
确定光源的辉度和色度值有两种方式。
三刺激类型的仪器采用三个传感器(红、绿、蓝)测量光源,这些传感器的灵敏度类
似于肉眼对光的灵敏度。用于达到此灵敏度的滤波器具有有限的准确度,因此三刺激
仪器无法为所有类型的光源提供精确读数。如果采用某种光谱分布(类似于用于校正
仪器的光源的光谱分布)测量光源,则可以实现精确度。
CS-200使用的正是这第二种方法,此方法测量光源的光谱发射度,并使用与肉眼灵敏度
相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数)进行计算。通过使用这种方法可以避免滤波器
的不匹配,从而获得更加准确的测量结果。
CS-200全新自动模式
全新的自动模式可根据被测物体的辉度调整测量速度。以某些测量速度测量时可能无法
获取必要的精确度,尤其是在低辉度情况下。全新的自动模式将自动选择的测量速
度以提供CS-200的最优性能,从而更加轻松地获取较高的测量精确度。
主要用途
CS-200可以用于测量各种光学设备(如LCD、PDP、有机EL和FED)以及光源(如LED和灯)的辉度和色度。
CS-200主要特征
测量范围广,覆盖低辉度和高辉度。
性能堪比多款分光辐射度计
机身紧凑轻巧。另可通过电池供电。
测量角度可选
提供数据管理软件CS-S10w标准版本和可选的专业版本。
其它功能
通过输入频率值可使测量与显示设备同步。测量速度可选(自动、有限自动、手动、
超快、快速、慢速和超慢)带背光的大液晶显示屏 USB 1.1 通信
数据存储:101个已测值(可指定9个字母的ID)和20个参考值
用户校正:20个通道
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
氢气分析仪中热导式气体传感器是如何工作的氢气是世界上已知的最轻的气体,它的密度很小,只有空气的1/14,可以用作飞艇的填充气体,氢气主要用作恢复剂。在工业生活中,我们经常使用氢,如切割金属、冶炼金属、制造燃料等。这时候就需要使用氢气分析仪来实时监测氢气的流量、纯度和质量。 特别是在氢气瓶这类高压加氢装置中,经常需要使用氢气分析仪测量氢气的纯度等参数,让操作者直观地了解氢气当前的状态,是否有危险,纯度是否合适,是否有漏气等。 另外,氢气虽然无毒,但如果空气中的氢气含量增加,会造成缺氧窒息。如同所有低温液体一样直接接触液态氢会导致冻伤,并且,液氢突然大规模蒸发还会造成环境缺氧,还可能与空气形成爆炸性混合物,引发燃烧爆炸事故。
