Agilent安捷伦86146B光谱分析仪
附加功能:
测量时间分辨啁啾 (TRC)
丢弃超密集 WDM 信号
波形失真分析
查看频率、时间或协议域中的信号
Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有过滤器模式,可以灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12.5 GHz,具有快速调谐速度、低插入损耗和高度可重复的波长精度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MSO5204B混合信号示波器Tektronix泰克MSO5204B混合信号示波器 特征 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts 使用 FastAcq? 采集的最大波形捕获速率 >250,000 wfms/s FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率高达 290,000 个分段和 >310,000 个波形 标准 10 MΩ 无源电压探头,电容负载小于 4 pF,模拟带宽为 500 MHz 或 1 GHz
