土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土流失面积
水土保持的水土流失面积和减少水土流失量分别怎么计算?
全部回答(1 )
  • 辻弌
    水土流失面积我理解的是,工程建设过程中扰动地表的面积。一般情况下这个面积应该就是项目占地的面积,也是防治责任面积。当然有特殊情况,例如代征地不代建的情况,这种情况一把指净用地面积。
    减少水土流失量我理解有两种,第一种是原区域水土流失较稳定,由于工程建设加剧该区域水土流失,这种情况的计算是首先要计算工程建设在不布设水土保持措施情况下的水土流失量(建设造成水土流失总量),另外要计算该工程不动工建设情况下的水土流失量(水土流失量背景值)。建设造成水土流失总量—水土流失量背景值=工程建设可能造成新增水土流失量。在布设合理的水土保持措施体系的情况下,这一部分工程建设可能造成新增水土流失量理论上能够得到妥善的治理,那么我们一般就将建设可能造成新增水土流失量作为水土措施布设后的减少水土流失量。
    第二种情况是,该区域水土流失背景值就很高,我们去做治理工程,在治理之后,该区域水土流失得到改善。这种情况同样的,计算背景值,计算治理后的流失量,背景值—治理后流失量=减少的水土流失量。
    详见《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018)。
    2022-03-09 10:13:09 来自 PC 评论 举报
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
