土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重型货架的特点
重型货架的特点
发布于:2022-02-24 15:11:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.    从结构上看,重型货架是一种组合式货架,结构简单明了,由立柱、横梁、横撑、斜撑、连杆等部件组成。即使是规格大、承载能力强的重型货架,也与这些结构部件有关。提高货架承载能力的关键点包括立柱、横梁和支架的截面几何形状、使用的材料以及部件之间的连接方法。重型货架不需要太多的支撑装置,拆卸或安装非常方便。
2.重型货架各部件的尺寸可根据客户要求定制,以满足不同形状、尺寸和重量的货物的储存条件。货架的高度可以随意调整,企业可以根据货物的高度调整横梁的位置,不浪费货架空间。此外,重型货架可以单个组使用,也可以主副货架组合使用。企业可以根据实际存储条件进行特殊定制,能大限度地提高存储空间的利用率。
3.重型货架的类别包括梁式货架、窄巷道货架、双深层货架等,可以满足不同存储环境的需求,扩大仓库容量。
4.重型货架的承重能力在500kg以上,特别定制的重型货架可达2~3吨,大部分情况下企业都可以使用。每个单元的货舱可容纳2~3个托盘货舱,普通叉车可满足托盘货物的装卸,并可实现各种托盘的快速存取。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
混凝土框架结构中钢结构屋盖与周边混凝土框架的连接问题
一个大跨度的钢筋混凝土框架结构,屋盖采用钢结构桁架 组合楼板,其中桁架支座一端铰接,一端滑动,请问组合楼板与混凝土框架梁柱的连接处如何处理?需要设置分隔缝吗?如果需要设置分隔缝,那么边跨檩条在端部如何固定?
