土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 装修半包包含哪些辅助材料?装修半包要注意什么?
发布于:2022-02-24 14:34:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
        装修半包是指室内家居的装修形式形式的一种。室内装饰大致可以分为两种类型。  半包,全包。半包是一种不包含材料的装饰设计形式,主要材料一般由业主自行购买。那么半包装修中包括哪些辅助材料呢?有什么需要注意的事项呢?让我们来看看相关的介绍把
  装修半包包括哪些辅助材料?
        通俗地说就是比较大件实际的东西比如:瓷砖、地板、门窗、天花板、涂料和电器等关键材料都是需要业主购买的。其他隐藏工程如电线、PVC管等。 PPR管、水泥、黄沙、石头、胶水等各种配件由装修公司提供。当然这些都是可以协商的,辅料也可以要求由自己来购买
        装修半包时要注意什么?
         1.半包修的要点
        在半包修的过程中,注意确定好设计方案的,尽量找设计师设计,主要材料自己买。为避免后期严重超支,根据装修公司的半包预算,制定合适的关键材料预算表。在选择主体材料的过程中,需要根据面积和空间来测量建筑材料的尺寸。尤其是在选材的过程中,建筑材料的颜色和尺寸也各不相同,对应不同的空间区域。
         2.拆墙并重建
        在装修或改造新家的布局时,不要推倒承重墙。这是建筑的支撑体。如果不慎,会影响建筑物的硬度。留下安全问题。
         3.水电安装和改造
        水电是一个隐蔽工程。所有水电材料必须选用标准产品,施工人员必须按规范操作,以免后期出现安全问题。另外,开关插座要合理放置。尤其是厨房用具用的比较多,所以主人要多预留一些准备。
        4。厨房和卫生间的防水
        厨房和浴室的防水必须做好。不要忽视防水材料和施工技术。防水后,应进行闭水试验,以检测是否有泄漏。后续维护成本会更高。
        5。主要装饰材料
        主要装饰材料的选购也很重要。与其一味地关注价格,不如关注材料的质量和对环境的保护。尽可能多地选购性价比高的材料。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修应该怎么装修靠谱?室内装修靠谱的小建议
装修应该怎么装修靠谱?室内装修靠谱的小建议 室内装修装饰很多事项业主其实都不是很了解的,除非是业内人士,很多业主都是买完房之后第一次接触有关于装修的事项,很多也都愿意汲取装修过的业主的经验与建议。那么装修应该怎么装修靠谱?室内装修靠谱的小建议有哪些呢?下面来看相关介绍。 1、地面铺耐磨瓷砖 像地面所铺贴的瓷砖种类非常的多,这个时候可能很多朋友为了追求好的装饰效果就选择了亮度比较高的瓷砖。而对于这些亮度比较高的瓷砖在使用一两年以后就会发现表面发乌了但是如果家里贴的是耐磨的瓷砖,用起来是越用越舒服。所以地面选择耐磨地砖是非常正确的一个选择。
