土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 消防通道设计规定
消防通道设计规定
发布于:2022-02-24 14:26:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
图片11-1.png        以前的办公室装修风格比较单一。因此,大多数公司的装修风格都差不多。但是,随着时代的不断发展和社会的不断进步,人们的审美要求也逐渐提高。越来越多的办公室装修有新的需求,人们往往要求美观和安全的统一,所以今天要给大家介绍的就是办公室防火梯设计规范!下面就和小编一起来看看吧!
        办公室的建筑工地面积需要在500平方米以内。同时,一个办公区域至少需要配备两台四公斤以上的灭火器。同时要做好检查工作,确保灭火器在有效期内处于使用状态,消防系统需要接入机组内的感烟探测系统。这样既方便了紧急情况下的逃生准备,又不能随意破坏一些消防措施。同时,它们不能随意改变方向和目的,应放置在指定的位置。以防万一。如喷水管和消防水管等。一旦这些消防措施遭到破坏,遇到突发事件,我们就会措手不及。办公室装修的时候一定要注意办公室的装修。我远离的那堵墙不能被封顶到天花板上。每个存在的隔离室都需要配备独立的烟雾传感器。阳港的设置也有一定的要求。要求每50米设置一次烟感。小于等于50米的,按50米计算。办公室装修过程中使用的工具或下脚料甚至垃圾,不得随意堆放在防火梯内。有可能因各种原因擅自使用消防通道内的水。装修公司施工期间!如需明火作业,指定人员必须向管理处提出申请。等待申请通过。也可以进行明火操作。管理处不批准申请的,不得擅自进行明火作业。
        消防栓在灭火中起着重要的作用。它是负责供水的设备。这对其位置有两个要求。它必须放置在公共区域。一般我们也可以用公司的频道 经常看!其次,放置高度也有一定的要求。所以安装一定要严格按照要求,高度不能随意设置。消防栓内必须始终有水。为意外情况做好准备!
        对消防通道的宽度也有一定的要求,最小宽度大于等于1.4m,10000平方米以上的通道宽度应在2.4m-3.5m之间,消防通道也需要与安全出口相通。安全出口不应少于两个。其次,严禁在消防通道内设置多余的门窗。并且不能随意堆叠障碍物来阻止通过。消防通道内应设置应急灯及相应标志。如果发生紧急情况,人们可以根据标志判断逃生的方向。标志有两种,一种是疏散通道的标志,一种是安全出口的标志,它们的作用都是一样的,都是给人们指明方向的!
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修步骤详细流程
装修步骤详细流程   装修步骤详细流程有哪些? 1、线上/来电咨询 您可以从线上估价留下您的装修需求,或是拨通电话与我们聊聊,我们会用最效率的速度回覆您的问题或安排设计师约访。 2、预约面访 在了解您的需求后,我们会安排专业的设计师与您联繫,设计师将针对您的需求做讨论及评估,并且进一步约访或至现场丈量。 3、面访沟通/现场丈量 深圳尚泰装饰办公室设计团队会请设计师与您面访讨论进一步的需求及细节,并提供专业的丈量服务,无需收取您任何的费用。
