地下工程长期处于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者有防水措施但防水效果不好,地下水就会渗入建筑结构内部,不仅影响地下工程的使用,还会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,直接危及地下工程的安全。
目前地下建筑工程主要有结构自防水与外设防水层两种防水体系,根据GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。
地下工程为什么应以结构自防水作为主体防水呢?
1.首先,地下室不像屋面是短时间接触水,地下室是长期处于浸水状态的,地下水通过毛细作用会慢慢渗透到地下室内部,所以如果混凝土的孔隙率太大,就会加速地下水的渗透。
2.另外,地下水状态不定,有时为静态水、有时为动态水。一旦地下水流动,卷材在施工过程中底板与剪力墙的搭接面一般很难做到全面搭接。地下水水位一旦高于垫层,水会直接没过搭接漏点,冲刷结构层,渗透到卷材内部,造成串水,这也是地下室为什么在止水钢板位置渗漏率高的原因,因为这是多数的进水点。
3.地下工程即便使用卷材防水,也会从不同点接触到结构层,如果结构层没有很好的抗渗能力,渗水是必然的。
4.结构自防水是地下工程的防水之本,结构自防水是可以达到防水与建筑结构同寿命的效果,也满足国家对地下室防水与结构设计同寿命的需求。
所以,地下工程更适合使用结构自防水作为主体防水。
自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用混凝土专用内置防水添加剂-6G水泥基渗透结晶型防水剂,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度。
水泥基渗透结晶防水剂作为一种内掺型的防水添加剂,不用改变混凝土配比,在施工时直接掺入,与混凝土有机融为一体,使混凝土具有更好的抗渗抗压性能,以水止水,遇水结晶,给建筑提供永久全方位的保护。
从根源解决建筑渗漏问题,为建筑结构自防水保驾护航。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板观点非常正确.只有结构自身防水,才能确保建筑物的长久(设计工作年限)正常使用.依此类推,防腐蚀要求亦是如此,不能掉以轻心。
所有的外防水都有有效期,只有自防水才是王道
