土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \  废水处理泵是如何处理工艺的
 废水处理泵是如何处理工艺的
发布于:2022-02-24 09:43:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  环保行业的客户都知道废水处理泵无水空转不烧机封,它是怎么达到这个要求的?今天小编给大家详细介绍一下,废水处理泵是一种自吸式离心泵,采用耐酸碱腐蚀的PP原料注塑而成,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强自吸能力等优点。
  应用领域:
  废水处理泵耐常规酸性液体腐蚀的特点,使得它在工业生产过程中应用广泛。常用于电镀、涂装、线路板、酸洗、线路板、化工、造纸、印刷、染整、纺织、医药、废水处理、废气处理等领域。
  原因:
  废水处理泵电机轴与外界隔离密封是采用碳化硅材质的两个密封环密封。一个固定不动的叫固定环,另一个随着叶轮电机轴转动的叫转动环。在正常使用的过程中,密封环相对转动转速可达2850r/min ,这种高速运转导致产生大量的热。在泵腔内有液体的情况下,液体会带走大量的热。无水的情况下,大量的热会导致后轴封护罩塑料软化变形导致漏液。因此在使用过程中如果出现液体抽完,泵腔内没水的情况,一般2-5秒时间内会导致后轴封漏液。
  原理:
  这款可空转废水处理泵的原理是,通过外置的水箱不断的在固定环外侧打水如果出现泵腔内没水的情况,可空转水箱里面的冷却液会打走固定环上面的热量,从而保护轴封护罩不会软化变形。
  这款可以空转的废水处理泵自使用以来,解决了客户饱受无水空转烧机封的困扰,获得了用户的好评。如有需要这款泵浦的,可详情咨询美保环保
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碱水输送泵应该选择哪款泵来输送呢
  工业中含碱废水具有较强的腐蚀性,如含碱废水不加处理直接排出,会改变水体对环境造成污染,为了去除有害成分,废水处理厂会对碱液废水进行处理,在处理废水的过程中就需要用到碱水输送泵。下面就带大家了解碱水输送泵及选型介绍。   根据碱水性质判断用泵类型   什么是碱水?含碱废水来源很广,主要有制碱厂、制浆造纸厂、印染厂、皮革厂、炼油厂等。含碱浓度有的高于百分之五,有的低于百分之一。含碱废水中,除含有酸、碱以外,还可能含有酸式盐、碱式盐以及别的无机物。
