实验室对于用水的要求都很高,因为水质纯度直接影响到实验的检测结果,而天然水或自来水中一般都含有微生物、可溶性无机物、有机物、气体等,因此不适合用于实验配制试剂。那么实验室用的纯水设备是哪种呢?
实验室有专用的实验室超纯水设备,简单的说就是实验室中用于制出实验所用超纯水的设备。
纯水制取可以采用反渗透水处理技术、离子交换法、蒸馏法、吸附法、过滤法等,纯水水质分为0.5MΩ.cm、2MΩ.cm、10MΩ.cm、15MΩ.cm、18MΩ.cm五个等级,不同水质采用的水处理工艺不同,超纯水设备制取纯水的过程大致分为:
1、水预处理:
原水预处理可以去除水中含有的大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子,这一点还需要根据区域进行配置,不同地区,原水的水质也有一定的差异。
2、反渗透:
反渗透水处理技术可以去除水中含有99%左右的污染物,该水处理技术在水质纯化过程中是非常关键,选对反渗透膜对于水质的过滤效率以及运行成本是很关键的。
3、离子交换:
离子交换可以将水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子进行交换,离子交换去除离子是一种几乎可以除去所有的离子物质的方法,在进行离子交换时采用反渗透水处理技术是为了延长离子交换树脂的使用寿命。
由于不同的实验对水质要求不同,所以实验室超纯水设备也具备产出多种不同规格的纯水或超纯水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谈谈纯水设备产水质量差的原因如今人们的生活水平不断提高,纯水设备在人们心中占据重要的地位,因此纯水设备在市场上的应用也越来越多。据了解,有很多用户购买纯水设备后,发现纯水设备的产水质量会变差,这是什么原因呢?今天小编就来给大家分析一下: 1、预处理 有的客户原水水质不好,有杂质或者是泥沙,前面没有加袋式过滤器,经过一段时间的使用,杂质进入预处理,堵塞了,这样就会造成产水量降低,水质变差。 2、滤芯 滤芯属于设备产水的耗材,这个需要每
