利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。是清洁金属表面的一种方法。通常与预膜(pre-passivating treatment)一起进行。一般将制件浸入硫酸等的水溶液,以除去金属表面的氧化物等薄膜。是电镀、搪瓷、轧制等工艺的前处理或中间处理。酸洗用酸有硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、铬酸、氢氟酸和混合酸等。常用的是硫酸和盐酸。美宝环保生产的酸洗循环泵采用工程塑料一体注塑成型,适应于各类酸性溶液的输送。下面就简单介绍一下酸洗循环泵选型时需要考虑哪些参数。
酸洗循环泵选型时需要考虑的参数
1、输送介质的物理化学性能
影响泵的性能、材料和结构。包括:介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力等。
2、选型参数
流量、扬程、温度、装置汽蚀余量、操作状态。
3、现场条件
泵的安装位置、环境温度、相对湿度、大气压力、大气腐蚀状况及危险区域划分等级等。
4、轴功率与效率
泵在运行时原动机传递到泵转轴上的功率称为轴功率,用P表示,单位为kw。单位时间内通过泵的流体所获得的功率称为有效功率,用Pe表示。泵的效率为有效功率与轴功率之比。
泵的效率与泵本身的设计水平、机械加工水平等有关,效率的高低直接影响能耗,同时泵有各自的效率区间,选型时需要落在这个区间,以降低能耗。
5、转速
泵轴每分钟的转数,称为转速,用n表示,单位为r/min。
转速一般与电机的标准转速对应,可通过变频器对电机转速进行调整,水泵性能曲线也对应变化。在实际流量扬程变化时,通过变频来调节可以达到很好的节能效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
耐酸碱立式泵可以输送那几种酸碱介质 求推荐耐酸碱立式泵可以耐酸碱腐蚀,并且具有无水可空转的性能优点,同时占地面积小,立式泵也可以分为槽内立式泵以及槽外立式泵,今天小编就为大家分享一下,耐酸碱立式泵可以输送的酸碱介质有哪几种: 1、盐酸 通常使用的盐酸浓度为百分之38,因此大多选择PP/FRPP/PVDF材质,只要它是过流部件,但如果从使用寿命、性价比等方面考虑,可以采用氟塑料。 2:硫酸 硫酸分为稀硫酸和浓硫酸,稀硫酸泵可以选择工程塑料,而浓硫酸腐蚀性强就需要选择氟塑料材质。水泵有立式和卧式之分,根据现场的安装情况进行选择合适的水泵。
