土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间防水该怎么做才能用的久?
卫生间防水该怎么做,才能用的很久,为什么有些防水做了没多久,就开始渗漏了,求大神解答下。。。感谢!!
全部回答(2 )
  • 我在作业堆里
    小白在线学习  蹲答案
    2022-02-23 16:33:23 来自 PC 评论 举报
  • 孜孜不倦工程人
    第一,通常毛坯房的卫生间是有一层防水层的,因此在制定装修方案时尽量不要破坏防水层。提到卫生间怎么做防水效果好,自然要因地制宜的拿出施工方案,而不是连现场都没看就开始铺设防水层。先看房屋自带的防水层,如果施工前还是完好无损的,那么开始装修时出现破损尽量马上就修补,多一层有效防水层终究没有坏处,反之如果本身的防水层已经破烂不堪则建议彻底清除,以免影响装修效果。
    第二,墙面防水和地面防水是常规防水施工的重点,尤其铺设地砖前要确保防水层是否做好,对此建议选择雨虹防水这样专业的公司来施工。在做墙面防水时要看墙体实际情况来施工,其中像承重墙这类密度高的墙体防水层做到30公分高的防水即可,而非承重墙的轻墙体防水层建议做到60公分,毕竟大多数非承重墙密度低且内部存在可渗水的缝隙。
    第三,做地面防水的时候应该重视找平,尤其是原本卫生间有自带的地砖后期打算更换的情况。通常更换旧的地砖时会留下凹凸不平的地面,这种情况做好找平才能确保不会因为防水层薄厚不均而出现渗水,而且卫生间平米小使用水泥砂浆找平根本不费多少料,同时注意做防水层之前要清洁好地面,这样才能保证防水层足够均匀细腻。
    第四,施工至此就要提到关键性的防水浆料,如果选择劣质防水浆料不但防水效果不长久,同时也会因为施工环境而导致防水效果差,因此给出的建议是选择雨虹防水这样业内著名品牌,其中不但有针对各种情况的高弹防水涂料或者高柔防水涂料,而且还有通用型防水浆料,这类浆料不但适合厨房卫生间防水甚至外墙工程的背水面防渗也是使用的这类浆料。
    第五,其实提到卫生间怎么做防水效果持久,自然还应该重视管道和缝隙的防水。很多案例中出现渗水的情况都不在于地面和墙面,而是地漏周围以及内设管道周围等出现缝隙进而引起渗水,因此地漏和管道周边的防水层是必须重视的,且对于水管二次改造的情况则应该先参考改造施工图设计防水施工方案,尤其是隐藏管道和墙根处是防水施工的重点。
    第六,当刚才提到的防水施工全部完成后,自然就是检验施工效果的闭水试验。关于闭水试验建议做36个小时甚至更久,毕竟在施工刚刚结束找渗水点要比之后居住时再发现渗水要好处理的多。闭水试验就是把地漏等地方密封堵住,然后卫生间放三到五厘米高的水,静止一段时间后看看楼下邻居是否存在漏水的情况,这一步尤为关键需要耐心。
    2022-02-23 16:31:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
