土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MSO4034混合信号示波器
发布于:2022-02-23 15:17:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:350 MHz
通道:4 个模拟 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 MPtsMSO4034.jpg
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小,重量轻
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪10Hz-30GHz
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪10Hz-30GHz 附加功能: 频率范围:10 Hz 至 30 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 15 dBm 三阶截取 (TOI) 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
