有没有经常需要绘制矩形,且对矩形线宽有要求的童鞋?有没有经常需要绘制矩形,且对矩形需要圆角的童鞋?
你是还在用pl多线段进行绘制实现线宽设置吗?你是还在用f圆角命令,实现矩形圆角吗?那么你就来对了!
其实矩形命令,本身就带有解决以上问题的选择。
命令行输入矩形命令rec,输入w,输入线宽值,然后绘制矩形,即可得到带线宽的矩形。
命令行输入矩形命令rec,输入f,输入圆角半径,然后绘制矩形,即可得到圆角的矩形。
(完)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——统一修改所有文字高度将所需合并的所有大小不一的文字,统一修改到指定文字大小。 执行方式 (1)在命令行输入SCALETEXT或(快捷键:SCALETE) (2)按下空格键,出现提示“选择对象”。 (3)框选出想要缩放的文字对象。 (4)按下空格键,提示“输入缩放的基点选项”,默认为“现有”。 (5)再次按下空格键,弹出提示“指定新模型高度或” ,输入新文字高度。
