对于很多地下室来说想要解决排水的话难度其实很大,由于市政主排污管网远高于地下室导致其无法正常的通过重力流解决排水的难题,这种情况解决的相对而言就比较复杂,一种可能就是采用下挖集水井加潜污泵将污水直接抽走,但是弊端很明显维护麻烦、成本高以及会易堵塞等都是很多别墅地下室所不能接受的,这种情况只能考虑第二种解决方式那就是安装污水提升泵来解决。
污水提升泵由于集水箱、污水泵和控制器等构成排水装置,区别于其他的排水装置需要下沉式在坑内安装,污水提升泵可以直接采用地面安装,超大的集水箱直接替代了集水坑的作用,当排水设施排放的污水排入箱体内部,到达指定的控制液位,设备启动排水将污水提升至市政主排污官网排走,然后抽干之后设备停止排水,全程无需人工操作,非常的人性化。
当然污水提升泵的选型也是很重要,针对不同的场合选用的设备其实都不一样,就以卫生间为例,需要考虑排水的通畅性,需要选择带切割研磨系统的污水提升泵,泽德Gerios和Microboy这两款设备都是自带强力切割研磨系统,污水进入箱体内部自动被切碎排除,保证卫生间污水排放的顺畅,同时这两款设备除了可以排放马桶污水之外,箱体还配备多个进水口可以排放淋浴、洗手盆、浴缸等污水,基本上可以一机满足一个卫生间的污水排放。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.
如果没有布置下水管,那么可以将卫生间用砖砌高,这时就可以把下水道埋藏在下面了,再用煤渣将它填平整就好。
2.
要知道地下室里一般来说都没有下水管道,如果想要装一个卫生间,就需要先建立排污系统才能解决排污问题。
