土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 液压二次构造柱输送泵-如何解决发动机故障问题?
发布于:2022-02-23 11:00:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
液压二次构造柱输送泵的使用过程中有的时候会出现启动困难问题,这主要还是发动机故障导致的,比如说启动困难、产生噪音、耗油严重、自动熄火等等,那么应该如何降低液压二次构造柱输送泵的发动机发生这些故障问题呢?
首先需要正确使用液压二次构造柱输送泵发动机,行驶前充分润滑各轴瓦部件,启动的时候后需要等到一定水温之后再去投入作业,严禁低速或者超负荷作业。日常使用液压二次构造柱输送泵的过程中,也是需要做好发动机维护工作的,勤检查勤观察,使机器始终保持良好状态运行,一旦发现故障需要及时进行排除。
  作业时也需要保持液压二次构造柱输送泵的发动机油、水、空气充足,因为如果供应不及时会造成启动困难、功率下降、不能正常运转,甚至会造成机体磨损严重烧瓦现象的发生,大大降低使用寿命。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
支护桩和止水帷幕施工演示动画,是不是眼前一亮?
      步骤讲解
