土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦/是德 33611A任意波形发生器
发布于:2022-02-23 10:59:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
80 MHz,1 通道
高达 100 MHz 的脉冲
1 GSa/s 采样率
14 位幅度分辨率
每个通道最多 64 MSa 任意波形存储器
低抖动:1 ps,低相位噪声:-125 dBc/Hz
低谐波和杂散失真
PRBS串行模式
可选的高稳定性时基
波形求和和组合能力
可变带宽噪声
波形排序
伪随机二进制序列 (PRBS) 模式生成
智能手机和平板电脑访问
创建和播放波形的灵活性
内置网络浏览器
标准深存储器
与上一代 DDS 波形发生器相比,采用独家 Trueform 技术的 Agilent HP 33611A 提供更多功能、保真度和灵活性。Agilent HP 33611A 提供全套标准功能和可选的基带 IQ 信号播放器,旨在从头到尾加速您的开发过程。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨CMA180电信无线电测试仪
德国罗德与施瓦茨CMA180电信无线电测试仪 特征:  频率范围从 100 kHz 到 3 GHz 模拟调制和解调(CW、AM、FM) 高达 150 W 的峰值输入功率和高达 100 W 的连续输入功率 接收机测量的信号电平可降低至 –140 dBm 集成音频发生器 音频质量测试(SINAD、THD、SNR) 集成扫频分析仪、跟踪发生器和示波器 使用 R&S?NRP-Zxx 和 R&S?NRT-Z 功率传感器,无需配置
