一:自愈的定义
arx薄膜电容在聚酯薄膜表面镀一层金属膜代替金箔做为电极,金属膜厚度小于金属箔厚度,卷绕后体积比金箔电容小.金属膜电容的优点是“自愈”性.ansell薄膜电容器自愈性特性就是薄膜介质在某点存在毛病和过电压下击穿短路,击穿金属层可在电弧浸染下熔化蒸发组成无金属区,使电容的极片重新相互绝缘能承继工作,因此提高电容器的可靠性.金属化薄膜电容不存在短路失效的情势,而金属箔式电容器会出现很多短路失效的现象.
二:金属化薄膜和素子的结构
电容芯子的基本结构
三:自愈
疵点同样平凡为介质存在孔洞或者两极板间存在金属颗粒组成两极之间短路的点;毛病同样平凡是指薄膜介质由于厚度的偏差和均匀性,存在电压薄毛病,在一定电压条件下会组成两极之间的短路;自愈完成往后可以或许看出,自愈往后的两极间已经消除短路点,规复电容器本身固有的电性能.个别的薄膜/箔式电容器结构,步进电机驱动芯片金属化薄膜电容器具有"自愈"的特性.当施加一个充分高的电压时,在高电弧温度浸染下,由于击穿点附近的电解质塑料材料和击穿点附近的金属化电极的厚度非常之薄(约0.02-0.05um),金属化电极之间的毛病点会短路并得到蒸镀。毛病点产生短路的原因在这个过程中被一烧而尽,由此而产生的金属化雾化蒸汽把电弧驱走.此过程只产生在短短10μs时间内,常日对涉及的电容的有效运行没有影响。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
使用PCB接线端子电容器抑制电磁干扰需要注意什么PCB接线端子电容器是电路中Z基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。 DIN导轨两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。
