土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布在施工时需要注意的小技巧?工程人可以了解下
发布于:2022-02-22 17:40:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着现在我国建设不断快速的发展,有很多类型的建筑物成为了工程项目中所要的重点任务,也就诞生了一项又一项的加固技术出现,这其中就不得不提到碳纤维布加固这项技术,今天就和大家主要说下这项技术有哪些小方法:
1.混凝土处理
相信从事加固行业工作者应该都是明白的,一般在进行加固施工时,都是要对混凝土表面进行相关的处理的。碳纤维布也是如此,是要表面进行打磨平整,然后把油污和杂质进行清理干净,直到漏出了新的混凝土表层。如果是钢筋出现很严重的损坏,还需要进行相关性的修复处理,例如:一般的转角处需要着重进行倒角处理,也就是打磨成圆弧形状,这样才是可以保证后续的粘贴。
2.粘贴的细节处理
碳纤维布粘贴的过程中,也是有一定小技巧的。建议是将碳纤维布从中间往两边进行粘贴。因为在实际施工操作中碳纤维布粘贴很容易产生一些气泡的。而就是这些不起眼的小气泡,如果不处理好,后期会严重影响到其粘贴的效果。这时就需要上述所提到的操作处理,从中间往两边进行粘贴,这样能很好地避免气泡的产生,也能贴合得更平整顺利,更有利于提升施工效率,节省施工时间。
3.施工环境条件
从事加固行业,有很大一部分程度是和环境条件相关的。碳纤维布在施工中对于温度是有一定要求的。尽量不要低于5℃, 如果不是处于该数值,那么就需要进行一定的升温措施或者使用低温情况下专用的配套树脂,来配合使用。
以上就是为大家介绍的碳纤维布在施工时需要注意的小技巧和方法,希望对大家有一定的帮助。碳纤维布施工操作中,还有些需要注意的细节,大家平时在施工操作时多探讨和总结。
  • 我在作业堆里
    楼主好人 学到了 学到了
    2022-02-23 16:47:23
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
江苏建筑质量通病防治手册
江苏建筑质量通病防治手册
