土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电源断路器,一定要同时断开相线和中性线吗?
最近做了个住宅楼,审图的说,电源必须采用同时断开相线和中性线的开关
请问,是不是所有的电源都必须这样吗,我好像没觉得规范说必须啊。
全部回答(6 )
  • nicole_198502
    应该设置总漏电,总漏电是用于火灾事故中的保护的,另外一般情况下,从变电室引来的电源在变电室该支路上是不设置漏电保护的,若无进户总漏电,则发生事故时可能引起大面积的停电事故,所以我个人认为一定要同时断开相线和中性线。
    在TN-C、TN-C-S系统中,如采用中性线断线漏电保护器,中性线应与相线同时断开,且中性线应做重复接地。
    2008-04-01 11:20:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaodg
    必须断开总开个分路可以用单极开关
    2008-03-22 17:50:22 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
