土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水的分类及处理现状
污水的分类及处理现状
发布于:2022-02-22 17:17:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水的分类及其来源:
根据废水来源分为城镇污水和农业废水。城市废水又分为生活污水、工业污水和雨水。
一、生活污水
1)主要包括粪便水、洗浴水、洗涤水和冲洗水。
2)来源:除家庭生活排放的废水外还有集体单位和公共事业单位排出的废水。
生活污水以有机物污染为主,可生化性好,但随着饮食结构的改变尤其是治病的新药层出不穷,部分排泄物与生活污水混为一体使污水结构趋于复杂并使处理效果的难度增加。
二、工业污水
1)工业生产过程排放的废水,由工业生产车间与厂矿排出的。绝大部分工业废水是用于冷却、洗涤及地面冲洗,因此,里面会含有工业生产所用的原料、产品、副产品和中间产物。
2)工业废水的排放特点:具有排放量大、方式多、范围广;种类繁多、浓度波动范围大;迁移变化规律差异大;毒性强、危害大;不宜治理、恢复困难。
三、雨水
雨雪降至地面形成地表径流,工业废渣和垃圾堆放厂冲刷排水,随着时间季节环境的变化,导致成分复杂.
四、农业废水
农业废水包括农田灌溉,畜牧业养殖,食品生产加工等过程中废液的排放。分散面积广,不易集中,治理困难。农药化肥,有机富营养物的含量较高。
污水的危害:
一、水对人体的危害
水污染对人体的主要危害是引起急性和慢性中毒。一些有机化学药品会积累在水生生物体内,致使人使用后中毒,如有机磷农药会造成神经中毒,有机氯农药会在脂肪中蓄积,对人和动物的内分泌、免疫功能、生殖机能造成危害。
二、对工农业生产的危害
水质污染后,工业用水必须投入更多的处理费用,造成资源、能源的浪费,食品工业用水要求更为严格,水质不合格,会使生产停顿。这也是工业企业效益不高,质量不好的因素之一。农业使用污水,使作物减产,品质降低,大片农田遭受污染,降低土壤质量。海洋污染的后果也十分严重,如石油污染,造成海鸟和海洋生物死亡。
三、对环境的危害
石油化工排放的废液致使水中可以净化水质的需氧微生物死亡。不能维持着河流、小溪的自我净化能力。
污水处理的现状
1)物理方法
物理方法是在不改变污染物的化学性质的基础上通过分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。
2)化学方法
化学方法是通过化学反应和传质作用改变污染物的分子结构来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。其中传质作用的处理过程中既包含化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
3)生物方法
利用自然界存在的生物通过它的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。
生化段系统运行降解COD使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮使用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮使用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
    yj蓝天 沙发
    农业污水容易忽视地面径流面源的污染问题,这才是部分河流黑臭的一个主要原因。
    2022-06-23 06:03:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
封闭式自然水系如何治理?
做了封闭式处理的自然水体,或者河道无其他明显水体进入。污染程度中等,底泥较深,臭味明显,藻类滋生,需要布设足量的曝气设施维持溶氧在6mg/L以上。
