土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高价回收泰克Tektronix MDO3104混合域示波器
发布于:2022-02-22 17:15:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
示波器
带宽:1 GHz
采样率:5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S ESW8 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨R&S ESW8 EMI测试接收机 ESW8主要特点 频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC 具有的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量 通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量 使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选
