我们在进行装修的时候,想必都是想在前期都提前规划好一切,这样为日后的入住提供更好的入住条件,尤其是对于地下室装修的小伙伴来说,提前规划排水系统要特别留意,那么我们今天就来聊聊要是卫生间没有下水管道的话,我们需要如何解决这个问题呢?
卫生间没有下水管道一般会有两种情况:
一个就是卫生间处于地下室,排水低于市政管网,因此不会设置下水管道,排水就需要我们自己去想办法解决,这种情况下,现在很多人都会选择相对干净卫生的污水提升器来解决排水问题的。
另一个就是在大平层的区域,新增或是改变卫生间的位置,这时候由于增改的位置不在原先的排水点位了,就会导致出现排水难题,要不就是改变整个屋子的排水管道(工程量很大,快相当于翻修了),要不就是利用污水提升器来解决污水的传送问题。
那么在卫生间的场景中,适合安装哪种的污水提升器呢?
首先,确定是否是只有卫生间区域需要排水,如是可以选择小型马桶污水提升器来解决排水问题,要是同时有其他的房间需要排水的话,我们可能就需要大一点的污水提升器了。
其次,小型的污水提升器一定要选择带研磨切割系统的,因为一般小型的机器过流直径较细(一般10mm左右),这样能粉碎水中较大的杂物,不会造成管道的堵塞,而要是大型一点的污水提升器的话,切割功能就不一定是必备的,因为大型的机器一般过流直径会大很多(50mm),较大的杂志也能直接顺利的通过,不会造成堵塞问题的发生。
最后,卫生间的污水提升器还是选择气动的控制方式比较适合,因为要是选择浮球控制的话,容易被纤维质的杂物缠绕而导致失灵问题的产生。
我们在前期挑选的时候多费点心,后期入住的时候才能更加舒适。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室没有下水管怎么做卫生间?对于很多地下室来说想要解决排水的话难度其实很大,由于市政主排污管网远高于地下室导致其无法正常的通过重力流解决排水的难题,这种情况解决的相对而言就比较复杂,一种可能就是采用下挖集水井加潜污泵将污水直接抽走,但是弊端很明显维护麻烦、成本高以及会易堵塞等都是很多别墅地下室所不能接受的,这种情况只能考虑第二种解决方式那就是安装污水提升泵来解决。 污水提升泵由于集水箱、污水泵和控制器等构成排水装置,区别于其他的排水装置需要下沉式在坑内安装,污水提升泵可以直接采用地面安装,超大的集水箱直接替代了集水坑的作用,当排水设施排放的污水排入箱体内部,到达指定的控制液位,设备启动排水将污水提升至市政主排污官网排走,然后抽干之后设备停止排水,全程无需人工操作,非常的人性化。?
