Tektronix泰克MSO71604C 4 16 通道混合信号示波器
附加功能:
带宽:16 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:100 GS/s
记录长度:31.24 Mpts
16 个逻辑通道,具有 80 ps 定时分辨率,用于调试数字和模拟信号
对高速串行工业标准、宽带射频、电源和存储器的应用支持——实现标准特定的认证、测量自动化和易用性
卓越的信号完整性和出色的信噪比
Pinpoint? 触发:最大限度地减少尝试获取问题信号所花费的时间,从而有效地进行故障排除并缩短调试时间
视觉触发器:精确限定触发器并在复杂波形中找到独特的事件
搜索和标记为感兴趣的信号提供波形或串行总线模式匹配和软件触发
PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 和 MIPI? D 的自动串行分析选项-PHY
P7600 和 P7500 TriMode? 探测系统——完美匹配的信号连接
P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,带宽高达 2.5 GHz,用于连接当今的快速数字信号
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4443A频谱分析仪Agilent安捷伦E4443A频谱分析仪 附加功能: 频率:3 Hz 至 6.7 GHz 最大分析带宽:80 MHz 带宽选项:10 个标准、40、80 MHz DANL @1 GHz:-169 dBm 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz 整体幅度精度:± 0.19 dB TOI @1 GHz(三阶截距): 19 dBm
