7、运行噪音低
单台磁悬浮压缩机正常运行时,其噪音值在68dBA左右(1m测试距离),传统的螺杆或离心式压缩机其噪音在80dBA以上。
传统的制冷压缩机,机械轴承是必须的部件,并且要有润滑油循环系统来保证机械轴承工作。 磁悬浮制冷压缩机,是利用磁性“同性相斥,异性相吸”的原理,在轴承的转子和定子间加上相应的电磁场,通过控制电磁场,使之处于相对“悬浮”状态, 在旋转时不会产生机械接触和机械摩擦,因此磁悬浮轴承不再需要机械轴承以及机械轴承所必须的润滑系统。
磁悬浮离心机系统原理图
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
动图解析机房空调,看完你就懂!机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。为达到所需空气参数,空调系统由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,制冷循环主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的制冷循环和空气循环。 Pt.1 制冷循环原理 制冷循环由压缩过程、冷凝过程、膨胀过程、蒸发过程组成。就是利用有限的制冷剂在封闭的制冷系统中,反复地将制冷剂压缩、冷凝、膨胀、蒸发,不断的在蒸发器处吸热汽化,进行制冷降温,将热量从室内搬运到室外。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
