什么是水工混凝土?
为了达到防洪、灌溉、发电、供水、航运等目的,通常需要修建不同类型的建筑物,用来挡水、泄洪、输水、排沙等,这些建筑物称为水工建筑物。
这些建筑物所用的混凝土,称为水工混凝土。水工混凝土常用于水上、水下和水位变动区等部位。
根据水工构筑物的大小,可分为大体积混凝土(如大坝混凝土)和一般混凝土。大体积混凝土又分为内部混凝土和外部混凝土。
水工混凝土因其用途不同,技术要求也不同:常与环境水相接触时,一般要求具有较好的抗渗性;在寒冷地区、特别是在水位变动区应用时,要求具有较高的抗冻性;与侵蚀性的水相接触时,要求具有良好的耐蚀性;在大体积构筑物中应用时,为防止温度裂缝的出现,要求具有抵热性和低收缩性;在受高速水流冲刷的部位使用时,要求具有抗冲刷、耐磨及抗气蚀性等。水工混凝土是水利工程中,尤其是大型水利工程中最主要的建筑材料。
水工混凝土有哪些类型?
水工混凝土根据其工作条件可以分为下列几类:
1.按建筑物与水位的关系分类
经常位于水中的称为水下混凝土;处于水位变动区域的称为水位变动区混凝土;水位变动区域以上的称为水上}昆凝土。
2.按体积大小与位置分类
根据混凝土建筑物体积的大小及其在大体积建筑物中的位置,可分为大体积内部混凝土(断面最小尺寸在2. 5m以上)、大体积外部}昆凝土和非大体积混凝土三类。
所谓大体积混凝土,是指任何体积大的现浇混凝土,即指尺寸大到必须采取措施妥善处理所产生的热量及随后出现的体积变化,并要求减小裂缝到最小程度的混凝土。
3.按是否承受水压分类
按承受水压的情况可分为受水压混凝土和不受水压混凝土两类。
水工混凝土和建工混凝土的区别
水利工程的构、建筑物,如大坝、水运码头等,因必需承担水压力,体积庞大,少则数万立方米,多则数十万乃至数千万立方米,所用混凝土大部分是大体积混凝土。控制混凝土温升和防止温度应力裂缝是施工成败的关键。因此,配制时需要努力降低水泥用量,以减少混凝土的绝热温升值和提高混凝土的抗裂能力。
而建工混凝土,即普通混凝土结构的体积相对小,配筋密,因主要采用泵送施工,要求混凝土的流动度要求高( 一般为 100~220 mm)。此外,普通混凝土结构使用的混凝土强度范围要大很多,C30至C50都很常用,高的可能到C70、C80。
04
水工混凝土施工特点
水工混凝土因其用途不同,其技术及质量要求与一般工业民用建筑混凝土不同,除了强度要求外,还根据所处部位和工作条件,分别满足抗渗、抗裂、抗冻、抗拉、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求。
水工混凝土施工,一般具有以下几个特点:
(1)工程量大、工期长:大中型水利水电工程的混凝土用量通常都是几十万到几百万立方米,从浇注混凝土开始到工程基本建成蓄水,一般需要3~5年的时间才能完成。为了保证混凝土质量和加快施工进度,必须采用综合机械化施工手段,选择技术先进、经济合理的施工方案。
(2)施工季节性强:水工混凝土的施工,往往由于气温、降水、施工导流和拦洪度汛以及灌溉和生活用水等因素的制约,不能连续均衡施工。
(3)温度控制要求严格:水工混凝土中多数大体积混凝土或大面积混凝土,通常需要采用分缝分块进行浇注。为了防止混凝土(特别是基础约束部位的混凝土)温度裂缝、表面冻害(特别是大面积薄型混凝土),保证建筑物的整体性,必须根据当地的气温条件,对混凝土采取严格的温度控制、表面保护和接缝灌浆。
(4)施工技术复杂:水工建筑物因其用途和工作条件的不同,一般体型复杂多样,常采用多种等级的混凝土。另外,混凝土浇注又常与地基开挖、处理及一部分安装工程发生交叉作业,且由于工种工序繁多,相互干扰,矛盾很大。
免费3人已点赞
水利造价
返回版块1.72 万条内容 · 162 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享
