土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 污水池反吊膜加盖设计步骤
污水池反吊膜加盖设计步骤
发布于:2022-02-22 14:45:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
污水池反吊膜加盖不同于传统污水池加盖方式,需要准确的数据进行分析设计,方可完成合格的污水池反吊膜加盖项目。具体步骤如下:
1、建筑方案设计。钢、膜结构设计师根据业主提供建筑平面图、周边环境以及所需功能,对整体结构进行设计,确保为业主提供最经济合理的初步设计方案。
2、找形分析。反吊膜使用的氟碳纤维膜是没有结构刚度的,需要在控制点坐标确定后,给出合理的预应力值及其分布,以保证膜面的曲面形状。预应力的大小和分布需要根据多方面条件反复调整,最终确定,此过程叫找形分析。
3、荷载分析。污水池加盖反吊膜需要考虑风载和雪载,保证膜面在荷载下不出现拉斯变形。而荷载分析需要用几何非线性法精确计算结构变形和应力分布,根据数据选择材料,保证反吊膜结构经济安全。
4、剪裁分析。反吊膜是反吊在钢结构上,属于立体形式,需要根据一定计算方法将膜面变成二维平面结构。常见的计算方法有几何法、最小二乘法、动态规划法与平面热应力原理相结合的有限单元法等多种方法。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
无锡塞维亚 轻*中型货架
仓储货架首要有轻型仓储货架和中型仓储货架两种,轻型仓储货架首要是用于存放轻、小物品。重型仓储货架首要是放置在库房中间区域,承载能力较强,便于存放多件产品以便利货品周转等长处,但其也相对较高。轻型仓储货架首要用于摆放重量较大的产品,而中型仓储货架首要使用于存放模具的货品,两者之间存在价值的差异首要在于,重型货架首要由立柱片组成,所以它又可细分为轻型货架,阁楼渠道和重型仓储货架三类。 仓储货架的特色
