土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面起砂快速修复方法
墙面起砂快速修复方法
发布于:2022-02-22 10:58:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面返砂起砂是俗称,行业内称为墙面脱沙,是由多种原因导致的水泥抹灰沙浆不结实、密度低,从而呈现容易起砂脱沙现象。中国南北方人们称呼习惯不同,所以又称为"墙掉沙、墙面反沙、墙面走沙、跑沙"或"墙面翻沙"等等。墙面脱沙表现为沙浆密度低、松软、吸水性强、有的甚至用手一抹就脱灰脱沙,虽不影响整个建筑结构,但其危害也不容小视。其危害主要是容易导致腻子层鼓包、脱层、开裂;若是厨房卫生间,还容易导致墙砖粘贴不牢,出现瓷砖脱落等问题。特别是外墙,有的外墙挂的外墙砖,若基层沙浆不结实,就容易导致外墙砖脱落,甚至掉落的墙砖砸伤路人的新闻也是屡见不鲜。
墙面掉灰怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。真正修复墙面脱沙掉沙,有专门的材料!
1. 若是旧墙翻新在铲掉旧墙皮腻子时,旧涂层一定要尽可能清理干净(否则会影响后期材料渗透);
2. 有渗水受潮问题的,先做好防水防潮处理,并等干燥后,再依次按工序操作。
3. 施工期间注意季节,避开不利天气(这种情况虽为少数,但不代表没有)
4. 注:墙面砂浆修复液在旧墙24小时左右完成反应,新墙8小时左右完成,有的墙甚至30分钟即可见效!
墙面掉灰怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。若是发现墙面反砂、标号不足,老套的修复办法无非三种方式:一是铲掉旧砂浆层,重新做搓砂层,这种方法修复成本高,还费时费力,主要适用于墙面返砂严重到不可修复的地步;二是采用胶水界面剂之类的,这种方法大家都知道治标不治本,但在内墙粉刷时却是应用非常广泛的做法,主要原因是成本低廉;三是采用素水泥浆封面,目的是将表面的脱沙封固,同时有遮盖作用……这种办法一般用于工程验收时为方便验收,也常用于掉砂墙面粘贴瓷砖前的基面处理(其作用和效果请自行脑补)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
ITALIA意库马|从“雨水”开始的北京冬奥会
ITALIA意库马|从“雨水”开始的北京冬奥会,迎来了倒计时…… 15天前,二十四节气倒计时惊艳亮相冬奥会开幕式 倒计时从“雨水”开始,到“立春”收尾 瑰丽的景与诗意的词相融、相成 独特的中国式浪漫再次让世界为之折服 15天后的现在,“雨水”来临 第24届北京冬季奥林匹克运动会
