美国Agilent安捷伦N9038A接收机
附加的功能:
频率范围:3 Hz 至 44 GHz
CISPR 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz 和 1 MHz;MIL-STD 和带宽以 10% 的步长递增
广泛的诊断工具,包括 EMC 测量应用程序
在 EMI 接收器和频谱分析仪模式之间无缝切换
符合 CISPR 16-1-1 2010 EMI 接收器要求
1 GHz 时 ±0.78 dB 绝对幅度精度
-163 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器
相位噪声 -103 dBc/Hz 10 kHz 偏移,1 GHz 中心频率
EMC 测量应用程序(标配)提供实时检测器、信号列表、扫描表、限制线和校正因子
SCPI 命令语言兼容性(包含标准)提供了模拟 R&S FSP/FSU/FSE 频谱分析仪的能力
支持相位噪声测量应用,其他测量应用即将推出
使用标记功能、跨度缩放、区域跨度和频谱图增强您的分析
符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
通用 X 系列用户界面 / 开放式 Windows XP 操作系统
Agilent N9038A 是一款符合标准的 EMI 接收器和诊断信号??分析仪,构建在可升级的平台上。在实验室和工作台上,它提供您自信测试所需的准确性、可重复性和可靠性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight/安捷伦 N6705B 直流电源分析仪 600W电源是德Keysight/安捷伦 N6705B 直流电源分析仪 600W电源 附加的功能: 是研发、设计验证和制造中 ATE 系统的理想选择 小尺寸:1U 机架空间内最多四个输出 灵活的模块化系统:让您混合搭配功率级别和性能级别以优化您的投资 满足关键测试要求的性能模块 满足基本直流电源要求的价值模块 提供并测量进入被测设备的直流电压和电流 将 1 到 4 个直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器组合在一台集成仪器中
