土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 提高Revit建筑翻模准确率小技巧
提高Revit建筑翻模准确率小技巧
发布于:2022-02-21 17:13:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
        总会遇到一些朋友在问,使用橄榄山进行建筑翻模的时候怎样才能把模型翻的更准确一些,建筑信息表达的更完善一些呢,有的时候建筑模型翻出来后发现缺少建筑构件,比如说有的墙体没翻出来,有的柱子没翻出来,或者有的门窗没翻出来,这样该怎么办呢?其实,这些问题都是很好解决的,下面根据遇到的常见的一些翻模问题来给大家讲几点,在使用橄榄山进行建筑翻模的时候需要注意的几个方面。
图纸要求
·         若DWG文件不是天正软件做出来的,只是普通的线条和文字来表达(比如理正建筑),翻模程序可以将模型中的轴线、轴号、墙、柱子翻成Revit模型,门窗完成自动翻模。
·         若DWG文件是天正建筑T5(含T5)以上格式的图纸,转换成功率非常高。强烈推荐大家使用这类文件进行翻模。(支持天正图纸橄榄山翻模独有的哦)
·         若实在没有办法获得T5(含T5)以上版本的dwg文件, 只有天正T3格式的DWG文件,可使用天正建筑自带的旧图转换(JTZH)命令把旧图转成当前天正建筑软件的版本。这个命令要求构件在指定的图层上,所以需要做修改图层前处理。目标是将墙线放在WALL图层上,门窗洞口图形在WINDOW图层上,柱子放在COLUMN图层上,橄榄山软件提供了方便地完成这个工作的前处理工具。橄榄山在AutoCAD里面已经提供了快速天正文件图层前处理功能。
·         要导出内容需要在视图的可见范围内。
·         DWG图要求是1:1的比例。 若不是1:1的比例,请用scale进行图的缩放。
·         建筑图中若多个墙线是在一个图块中,需要预先炸开包含多个墙体的图块。 在进行翻模操作前要先检查是否有构件为块。
注意事项:
·         单独的门窗图块最好别炸开,炸开会影响到翻模结果的准确性。
·         对于某些墙体和门窗可能是块,无法进行拾取,或者拾取后翻不出来,需要提前对于这类图元进行炸开操作。
·         或者有的墙体是天正实体,有的墙体是块,有的墙体是线,建议可以统一后进行操作(炸开)。
·         拾取图元的时候可能会因为填充图层的原因导致图层拾取有误或者无法拾取,这样也是会影响对图元的拾取的,建议把填充图层关掉,有些图纸当中存在柱子不在一个图层,或者柱子中有的是线,有的是块,有的是天正实体,建议统一后进行操作(炸开)
针对玻璃幕墙,不同的图纸,处理方式也是不一样的。有的图纸当中选中幕墙后,为天正实体,图层是在WINDOW里,这种的话可能会影响对门窗的翻模,所以可以选中幕墙后更改到WALL图层。如下图
有一些图中呢,幕墙不是天正实体,是直线类型,图层是在WINDOW,这样的幕墙可以不更改图层直接按照门窗的图层进行拾取,如图:
另外,有的图纸中的幕墙是直线,但是图层是在CURTWALL图层,这种也可以直接进行拾取(按照墙体拾取)。
非天正图纸进行图层前处理的操作方法(可选操作)
、在CAD中启动【天正T3图层前处理】工具命令,弹出如下图所示对话框,对话框中有三个选项,分别是“规范化墙线图层”、“规范化柱线图层”、“规范画门窗线图层”,规范化指的是将不可识别的构件,转化为可识别的天正图块。
2、点击“点击墙线”按键,此时十字光标变为拾取状态,拖动鼠标到需要转化的墙线图层上方,单击鼠标左键进行提取,提取完成后该图层将隐藏,单击鼠标右键退出拾取状态,回退到“规范图层”对话框。使用相同的方法提取柱线图层与门窗线图层。
3、点击OK完成对图层规范化提取, 执行天正的“旧图转换”命令
4、对需要转换的构件图元进行信息设置,单击确定,完成对该图纸的图层前处理工作。
注:天正图层前处理针对的是建筑专业图纸
处理图纸三大原则:
·         图层分类清晰
·         删除多余图层
·         对齐坐标原点
注意以上几点就能翻出一个完美的建筑模型了~
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
橄榄山承研的北京市市政总院《BIM正向设计》二期研发成果通过评审
    2022年 2月17日,在北京市政设计研究总院举行了《BIM正向设计》定制软件二期成果汇报评审会,该软件由北京橄榄山软件承研。轨道交通机电、结构相关专业负责人、专家和领导对此次研发丰富成果给予积极的肯定,并表示该正向设计软件可显著提高Revit正向设计的工作效率,暖通电气等专业领导要求设计师尽快使用研发成果。同时评审专家们分别提出后续研发必要具体功能点的宝贵建议。
