土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺沉降离心机在处理运行当中的问题
卧螺沉降离心机在处理运行当中的问题
发布于:2022-02-21 17:09:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机在国内环保界占有一定的地位,但在污泥处理等方面的处理过程之中也存在一些问题。虽然可以根据不同的处理条件选择合适的设备,但卧螺离心机在处理中的实际应用往往受到下列情况的限制
卧螺离心机的堵塞
所谓的堵塞是指在操作过程之中固体排放被堵塞的问题。当堵塞发生时,可以从几个方面进行判断:电流大,卧式螺旋沉降离心机声音沉闷,固体排放不稳定;当它被阻塞时,设备将发出警告并关闭。
卧螺离心机,离心机厂家,卧螺离心机品牌
卧螺离心机的脱水效果不理想
对于这个问题,通常考虑两个因素,这可能是由于使用的絮凝剂出现问题,第二个是操作参数设置不当。这是因为如果絮凝效果不理想,脱水效果很难满足工况要求,因此应重新选择合适的絮凝剂。此外,重新调整操作参数。根据实际情况,可适当提高转鼓转速或调节差速,以保证卧式螺旋沉降离心机更好的处理效果
卧螺离心机的效率较低,成本高
对于用户来说,选择合适的设备不仅可以达到更好的工作效率,还可以节省大量成本。因此,在购买卧螺离心机时,应选择质量可靠、售之后保证服务好、性价比高的产品
    yj蓝天 沙发
    2022-04-08 07:11:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机发动机故障问题的处理
  板框压滤机不同于真空带式压滤机或隔膜式压滤机等。市场上有多种类型的压滤机,可以根据过滤方法进行分类,也可以根据结构分类和压力模式进行分类。 不同类型的压滤机具有不同的作用范围和功能,工作原理也不同。您可以根据自己的需要进行选择。购买压滤机时,须根据自己的需要选择不同类型的压滤机。板框压滤机主要用于小型工厂,而箱式压滤机主要用于市政污泥处理。   如果压滤器马达发出异常声音,该怎么办?
